#1 01-05-2009 20:42:06
pompe à essence electrique
salut à tous
qui pourrait me montrer ce que c'est qu'une pompe à essence électrique dont a été équiper la 4L groupe A de notre regrétté Jacky cesbron?
#2 02-05-2009 09:27:28
Re : pompe à essence electrique
Geoffroy,
Sans dec', tu ne connaissais pas la pompe à essence électrique ?
Voici une photo :
Dans la même série, il y a eu aussi le maître-cylindre électrique :
J'en ai d'autres, si tu veux !!!
OK, je sors...
#3 02-05-2009 09:43:39
Christophe
Lieu : BIVER (13)
Bravo F4-69 j'adore!
big_smile
#4 02-05-2009 10:19:46
Papuche
fouille dans les pages de la gallerie de ROd mec, il en a mis une!!
une pompe facet pour ça part....
#5 02-05-2009 14:15:34
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
f4-69 a écrit :
Geoffroy,
Voici une photo :
MDR big_smile big_smile
Tu as du temps à perdre avec ton appareil photo, toi !
#6 02-05-2009 14:26:48
ah voilà qui est bien plus sérieux, et merci monsieur le professeurF4-69 pour ta contribution, ça a dut chauffer dans les méninges!:lol: merci bruno, franchement, je ne connaissai pas ce système, depuis l'avoir entendu sur la vidéo, c'est vraiment bien foutu mais un peu poussé tout de même, sinon, à l'emplacement d'origine de la pompe traditionnelle, est-il condamné?
j'aimerai en savoir plus sur sa fonction et quel rendement est interressant sur un tel dispositif, et s'il ne pouvait pas y en avoir pour amateur, là c'est vraiment pro je dois dire...
#7 02-05-2009 18:17:55
J'ai fait ça en 5 minutes au réveil, avant de me jeter sur ma 63 !
N'empêche que sur la 63, il y a le starter électrique et ça, ce n'est pas une blague...
#8 02-05-2009 19:18:54
JP4Toulon
Tu enlèves ta pompe mécanique et tu mets une plaque avec joint pour boucher l'emplacement.
Ensuite tu cherches une pompe électrique en casse. De mémoire (j'en avais mis une sur R8 Gord), prélevée sur une BMW. Tu raccordes les tuyaux et ça devrait le faire. Mais il faut que la pompe soit autorégulatrice et d'un débit suffisant ( ce qui va pas être difficile à trouver vu la taille du berlingot de la trelle)
A pluche
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#9 02-05-2009 22:33:49
rodeo blues
attention de ne pas monter une pompe de R25 ou R21 (pompes Bosch  HP pour moteur a injection 3 bars de pression )  car là........ cela va pas le faire
il te faut une pompe basse pression  pour moteur a carburateur ( Facet ou Pieburg) et obligatoirement montée avec un regulateur de pression King pour eviter le degaugeage et la surpression au carburateur
ces pompes doivent etre montée le plus pres possible  du  reservoir et aussi le plus bas possible et en position verticale
sur la photo c'est une Facet Red Top  avec un regulateur King a mano
d'un avis personnel :
aucun interet pour un moteur de trelle, c'est surtout valable pour des moteurs
qui sont équipés de 2 carbus.. Weber - Solex  ..ect  pour une pression constante dans ces deux carbus
Dernière modification par rodeo blues (02-05-2009 22:39:10)
Rodeo - blues
#10 03-05-2009 00:13:27
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Pour le positionnement c'est ce qu'il y a de mieux pour eviter l'usure de la pompe, mais ce sont quand même des pompes de qualité, c'est pas comme la Moildar.
Effectivement c'est plus utile pour les systèmes a 2 carbus mais ce n'est pas vraiment pour pour avoir une pression constante c'est plus pour le débit. La pression serait la même aussi avec une pompe mécanique
#11 03-05-2009 00:26:53
Reivilo
Ou les Moilbou big_smile
#12 03-05-2009 01:13:18
rodeo blues
le debit est largement suffisant  ( de 110 a 150 litre/heure suivant le type ) par contre le regulateur
te donne une pression constante pour alimenter  dans les carbus
donc sur une trelle tu monte une pompe sobafex 1024 de R5 TS ou Alpine qui normalement alimente
un Weber 32 double corps cela suffira largement pour un carbu de 1108 (pas oublier le retour de pompe au reservoir)
Dernière modification par rodeo blues (03-05-2009 01:21:40)
Rodeo - blues
#13 03-05-2009 12:05:53
k'trel
Lieu : ANIANE (34)
Une pompe de R5 GT turbo ? enfin il me semble qu'il y en a une .
Cul tendu, mérite son du ! big_smile
#14 03-05-2009 14:34:39
RodolpheR
En réfléchissant un peu plus en effet le préssion est constante a tout les régimes. Si j'ai monté ça c'est pour plusieurs raisons.
Pour la GTT ce n'est qu'un tout petit carbu. Il doit y avoir une pompe électrique cependant.
#15 03-05-2009 15:49:45
RodolpheR
huh.gif C'est pour moi ça?
