#1 03-07-2009 13:15:14
Bartefly
Lieu : France - 59
Demontage ailes AR
Je suis en train de demonter les ailes AR de ma Savane et je suis TRES embêté avec le gros joint de mastic sur l'avant.
Pour l'aile droite j'ai retiré les fixations, chauffé au decapeur puis donné quelques coups de cutter pour trancher le plus gros du mastic mais malgré ça je l'ai déformée sur sa partie avant mad
Quelqu'un aurait une petite technique à m'indiquer avant de demonter la deuxième ???
Deuxième chose sur l'avant de l'aile restante, j'ai l'impresson de voir des marques de soudure par point dans le bas (partie la plus mince de l'aile). Ca vous parait possible ?
Merci,
Renaud
Dernière modification par Bartefly (03-07-2009 13:16:47)
#2 03-07-2009 15:58:38
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : Demontage ailes AR
il n'y a pas de soudure, mais c'est une vraie galère surtout à l'avant.
J'ai testé sur une épave, sur une voiture en place difficile de ne pas déformer les retours à l'avant
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#3 03-07-2009 20:31:24
Bartefly
Lieu : France - 59
J'ai opéré sur la deuxième aile... résultat bien meilleur. J'ai chauffé plus sur le panneau que sur le petit retour et pour finir de la décoller (l'arrière et le haut étaient déjà libres), j'ai fait attention de pivoter l'aile de haut en bas plutôt que de de l'arrière vers l'avant.
Par contre, il y a bien des points de soudure dans le bas mais il s'agit de l'assemblage d'une petite équerre de renfort.
