#1 08-09-2009 19:18:20
- Didier FILLON
Monter des freins à disque sur 4L
Est il possible de remplacer les tambours de freins par des freins à disques et si oui quelle contraintes ?
08-09-2009 19:18:20
#2 08-09-2009 19:32:14
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Monter des freins à disque sur 4L
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=13647
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2445
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2769
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=9039
#3 09-09-2009 08:06:08
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
aucune difficulté tu greffe dirrectement le moyeu avec le disque et l'étrier que tu recupere sur une autre 4l ou unr r5.
mais attention il faut modifier le frein à main c'est le plus difficile, à metttre sur les roues AR
Marc
#4 09-09-2009 09:06:32
- Trelleurdu77
- Lieu : (77)
il faut aussi changer le maitre cylindre et le répartiteur de frein.
R4 GTL CLAN Bye Bye du 30 décembre 1992
#5 09-09-2009 14:43:26
- MarcJP4
pourquoi changer le repartiteur!!! et le maitre cylindre!!!????
je n'en vois pas la raison.
pour ma part, le changement de es pièces n'ont pas été faite, et le passage au CT de la semaine dernière est parfait question freinage.
Marc
#6 09-09-2009 14:55:02
Didier FILLON, sur quel modèle ?
Car il me semble que sur certaines R4 (à partir de 1982 ?!?) il n'y ai pas besoin de changer le MC ni monter un répartiteur.
#7 09-09-2009 16:50:00
- Trelleurdu77
- Lieu : (77)
Marc
Je suis d'accord avec ce qu'avait écrit PONPON sur un autre post.
Je cite :
Le maître cylindre n'a en effet pas le même nombre d'entrée sortie que sur un système a tambour, puisque sur le système à tambour il y à 2 durites qui vont vers les freins arrière contre une seule pour le système à disque. Le changement du maitre cylindre implique donc le changement du répartiteur de frein arrière et peut être même une légère modification des durites rigides.
Je ne sait pas si le changement du maître cylindre est obligatoire mais sur la mienne j'ai changé l'intégralité du système (tambour arrière compris pour pouvoir passer le câble de frein a main).
Mais il faudrait savoir de quelle modele tu parles.
