#1 20-03-2010 13:29:58
Zupancic
Réparation/remplacement des charnières de portes
Voila, les deux visses de la charnière basse de la porte AVD ont cassées. Du coup, la porte n’est plus tenu que par la charnière haute, ce qui ne va pas durer bien longtemps…
J’ai fait une petite recherche mais il n’y a pas beaucoup de posts à ce sujet. Donc si quelqu’un a déjà entrepris une réparation d’une charnière ou le remplacement de celle-ci (la partie amovible), je suis preneur de toute info. Car je ne voudrais pas changer la porte entière pour une question de charnière.
Je précise que c’est le dernière modèle de porte avec les charnières intérieures.
Merci.
Trelleur du coté ensoleillé des Alpes ...
#2 20-03-2010 14:13:35
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Réparation/remplacement des charnières de portes
ben, je pense qu'il  faut tarauder avec un pas à gauche..... mais là ou c'est situé, ca va pas être évident......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 20-03-2010 21:40:36
Zupancic
Merci pingouin18. J'ai démonté la porte. Je pense que je vais couper le reste des visses, percer avec un perceuse et mettre des écrous neufs. Je dis "je pense" car pour l'instant je suis au stade d'études théoriques smile
#4 20-03-2010 22:12:19
4Lflowers
Lieu : Mériel (95)
Salut Mikael,
Je dois avoir une porte qui traîne.... lol    J'déconne !
Ta solution est bonne wink
#5 20-03-2010 23:28:20
Zupancic
Salut Fab,
pour le coup j'en ai une aussi en réserve tongue
Mais garde la sous le coude, on ne sait jamais big_smile
#6 21-03-2010 08:35:46
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Bonjour Zupancic,
Il te faut percer la charnière pour enlever ce qui reste de la tige filetée de fixation, tu passes un boulon à tête poêlée de 6 à travers , tu tu soudes la tête  et le tour est joué.
Bonne réparation.
