#1 27-04-2010 21:50:16
- biloux
Comment enlever la vitre coulissante arriere
Qui a dit encors lui ? Donc nouvelle petite impasse , je suis actuelement en trin de changer les vitre de la 72 de ma copine , les sien étant mort ( rouille inside) on a décider de les remplacer par des plastique ,bouuuuhhhhhh... Surtout qu'il sont plus facile a trouver , et en bonne état !
Les deux de devant , changer en moin de temps qu'il n'en faut pour le dire , par contre pour les arrière impossible denlever la vitre coulissante , ma question et donc ...?
Comment faire pour les enlever ???
27-04-2010 21:50:16
#2 27-04-2010 22:00:15
- neo57
- Lieu : moselle
Re : Comment enlever la vitre coulissante arriere
salu,
si c est comme sur ma gtl (r1128)de 1985 il faut sortir tout le cadre de vitre ,
sous le joint intérieur ,se trouvent 3 ou 4 agrafes ,tu les enlève et après reste a retirer le cadre et la vitre sus-dite!
il y a un peu de mastic ou colle ,entre la porte et le cadre de vitre.
au remontage ,remets un cordon de mastic(pas trop!)
#3 27-04-2010 22:10:06
- biloux
salu,
si c est comme sur ma gtl (r1128)de 1985 il faut sortir tout le cadre de vitre ,sous le joint intérieur ,se trouvent 3 ou 4 agrafes ,tu les enlève et après reste a retirer le cadre et la vitre sus-dite!
c'est exactement se que j'ai fait pour enlever les cadres de leur porte ( des nouvelle ) mais pour celle de 72 si c'est comme lavant il faut tout dévisser et sans enlever la vitre c'est bien plus la merde ! Surtout que l'on veut absolument garder les vitre ancienne ( déjà pour le bitogno chromer et les tatouage !!!) mais merci bien copain
#4 27-04-2010 22:16:42
- neo57
- Lieu : moselle
de rien copain !!
mais a l avant la vitre coulissante s enlève en la basculant d un quart de tour,y a rien a dévisser.
maintenant sur une 72 je sais pas desolé
