#1 12-11-2006 12:59:26
nacer.tl
urgent svp
salut   a tous  je suis tres heureux de trouver c forum et c gents je veut savoir c il ya 1 cale  pour arbre a came de moteur  r4 tl parsque le moeteur bloc a cause de l arbre a cama  il ma squinter 2 pignon
#2 12-11-2006 13:13:38
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
tu peux reformuler STP, le SMS, je ne suis pas habitué smile
dis-nous aussi d'où tu es, ton âge, l'année et le modèle de ta R4
#3 12-11-2006 14:14:25
nacer.tl
Re : urgent svp
il est important mon age et ma ville  avec mon probleme mecanique c 1 r4  tl annee 70 mais le moteur avec la filtre a l huile je croix que le moeteur annee  1982
#4 12-11-2006 18:07:26
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
ton lieu d'habitation est assez important si l'un de nous peut te filer un coup de main smile
#5 12-11-2006 20:41:15
marvel
Re : urgent svp
je croyais que le francais était encore obligatoire a l'école, moi......
#6 13-11-2006 22:36:07
Bigerel Daniel
Lieu : meuse profonde
Re : urgent svp
salut Nacer.tl, manu1108, marvel et à tous.
En réponse au problème rencontré de nacer, sur ma revue il n'y a pas de jeu de cale.
L'arbre à cane en fonte latéral, tournant sur quatre paliers, les portées étant alésées directement sur le carter.
Il est maintenu par une bride de butée fixée par deux vis sur le carter.
Diamétre nominal des portées/ 38 mm.
Jeux longitudinal à la bride: 0.06 à 0.11mm.
Joint d'étanchéité dans le carter-cylindre: 30x42x8mm.
Nota: certains montages ne comportent pas de clavette, seul le serrage assure l'entrainement de la poulie par l'arbre à cames.
donc voir ces fameuses clavettes! normalement, une fois tout libéré, chaine ,vis (clavettes) e.c.t, la piéce doit sortir sans trop d'effort, mais surtout ne jamais faire levier ou arrache car bonjour les dégats.
Réponse à manu1108: Je suis un passioné de cette voiture, pas trop loing de chez toi (55) mon age 48 du sud du département,
Si tu veut plus de rensiegnement  me laiser un message
Cordialement à tous
Je suis à fond!...
#7 13-11-2006 23:45:54
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
salut le meusien!! big_smile
sur mon album tu verras ma trelle dans le paysage Lorrain avec ces usoirs à n'en plus finir...
