- Accueil
- » Moteur
- » urgent svp
#1 12-11-2006 12:59:26
- nacer.tl
urgent svp
salut a tous je suis tres heureux de trouver c forum et c gents je veut savoir c il ya 1 cale pour arbre a came de moteur r4 tl parsque le moeteur bloc a cause de l arbre a cama il ma squinter 2 pignon
12-11-2006 12:59:26
#2 12-11-2006 13:13:38
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
tu peux reformuler STP, le SMS, je ne suis pas habitué
dis-nous aussi d'où tu es, ton âge, l'année et le modèle de ta R4
#3 12-11-2006 14:14:25
- nacer.tl
Re : urgent svp
il est important mon age et ma ville avec mon probleme mecanique c 1 r4 tl annee 70 mais le moteur avec la filtre a l huile je croix que le moeteur annee 1982
#4 12-11-2006 18:07:26
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
ton lieu d'habitation est assez important si l'un de nous peut te filer un coup de main
#5 12-11-2006 20:41:15
- marvel
Re : urgent svp
je croyais que le francais était encore obligatoire a l'école, moi......
#6 13-11-2006 22:36:07
- Bigerel Daniel
- Lieu : meuse profonde
Re : urgent svp
salut Nacer.tl, manu1108, marvel et à tous.
En réponse au problème rencontré de nacer, sur ma revue il n'y a pas de jeu de cale.
L'arbre à cane en fonte latéral, tournant sur quatre paliers, les portées étant alésées directement sur le carter.
Il est maintenu par une bride de butée fixée par deux vis sur le carter.
Diamétre nominal des portées/ 38 mm.
Jeux longitudinal à la bride: 0.06 à 0.11mm.
Joint d'étanchéité dans le carter-cylindre: 30x42x8mm.
Nota: certains montages ne comportent pas de clavette, seul le serrage assure l'entrainement de la poulie par l'arbre à cames.
donc voir ces fameuses clavettes! normalement, une fois tout libéré, chaine ,vis (clavettes) e.c.t, la piéce doit sortir sans trop d'effort, mais surtout ne jamais faire levier ou arrache car bonjour les dégats.
Réponse à manu1108: Je suis un passioné de cette voiture, pas trop loing de chez toi (55) mon age 48 du sud du département,
Si tu veut plus de rensiegnement me laiser un message
Cordialement à tous
Je suis à fond!...
#7 13-11-2006 23:45:54
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : urgent svp
salut le meusien!!
sur mon album tu verras ma trelle dans le paysage Lorrain avec ces usoirs à n'en plus finir...
- Accueil
- » Moteur
- » urgent svp
