#1 17-11-2006 18:07:49
- VARADERO
REGLAGE VIS ET AVANCE
Bonjour, je voudrais savoir comment régler une avance allumage sur une quatrelle gtl de 1982 car après nettoyé le carbu+changement joint etc...+règlages approximatifs+chagement vis platinées (réglage à 0.4)+condo.
Conclusion après essai, le moteur n'a pas un régime stable (quelque soit le réglage de la vis de ralenti) et quand je commence à accélérer j'ai comme un trou et les montée en régime apès chaque passage de vitesse j'ai l'impression que j'accèlére dans le vide.
Merci pour déventuels conseils.
17-11-2006 18:07:49
#2 17-11-2006 18:24:23
- mazquiti
Re : REGLAGE VIS ET AVANCE
Vous avez de la baisse dans votre avance, Si vous voulez vous pouvez la régler à l'oreil seulement.
vous desserez la vis sous le délco, moteur tournant bien sur et vous tournez au contraire du sens de la montre, petit à petit en accélérant chaque fois à la main evidemment pour voir si l'accélération devienne plus remplie.
Bon réglage.
#3 17-11-2006 19:04:05
Pour ma part je trouve que le réglage de l'avance à l'oreille en donne trop ... le moteur semble aller beaucoup mieux... mais je préfére à la lampe stroboscopique... Car le phénomène de cliquetis est destructeur..;
les accoups de ralenti sont souvent du à un mauvais réglage de la richesse et ou une usure prononcé du carbu..
#4 19-11-2006 14:15:17
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
j'ai l'habitude de régler à l'oreille et de faire un petit parcours routier afin de régler l'allumeur à la limite du cliquetis. A la campagne c'est facile...
une reprise en 4ème à 40 km/h et hop...
