#1 28-03-2011 00:15:51
plus de klaxon !!!
comme l'indique le titre je n'ai plus de klaxon enfin il s'est arreter d'un coup bizarre !!!
en jetant un oeil dessus je m'apercois qu'il n'y a qu'un seul fil qui vient sur le klaxon est ce normal ?? quelqu'un aurait une photo de son klaxon
sinon que faire ?? le changer ok mais comment faire ??
fourgonnettement des vôtres
rouler en ancienne c'est quatrellement bien !!!
http://vieilleautodelaloire.forumactif.com/forum.htm
28-03-2011 00:15:51
#2 28-03-2011 00:46:40
- yannou14
- Lieu : caen
Re : plus de klaxon !!!
en jetant un oeil dessus je m'apercois qu'il n'y a qu'un seul fil qui vient sur le klaxon est ce normal ?? quelqu'un aurait une photo de son klaxonsinon que faire ?? le changer ok mais comment faire ??
c est tout a fait normal c est le support qui sert de masse
verifie que le courant arrive bien pour se faire utilise une lampe temoin que tu raccorde sur la prise au bout du fil d allimentation du klaxon et a l autre extremite du testeur tu te raccorde sur la vis de fixation de ton klaxon
et demande a un assistant d appuyer sur le contacteur de klaxon(commodo)
ta lampe doit s allumer meme contact moteur coupe
a partir de la si l allimentation electrique fonctionne alors debloque l ecrou de fixation de ton klaxon et ressert le (possibilite d oxidation)
essaye ton klaxon si toujour rien alors remplace le
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#3 28-03-2011 09:18:26
- pas2
- Lieu : Lyon 69
moi ca me l'avait fait (évidamment le jour où tout le monte te fait des queues de poisson).
C'était un probleme de masse.
Tu devisses ton klaxon, tu frotte à la brosse métalique et tu remonte. Normalement, ca marche.
Tu peux toujours tester ton klaxon en direct sur ta baterie pour le mettre hors de cause.
Amuse toi bien!
