#1 25-07-2011 22:12:06
GORDINI13
proble de clignoteur qui marche pas avec les codes ou veilleuses ????
probleme de clignoteur avec les veilleuses  et jauge a escence  qui donne le plein et plu de lumiere au tableu de bord  oui probmleme de masse mais ou????? SI QUELQU UN A LA SOLUTION  merci
#2 25-07-2011 23:24:23
bareto13
Lieu : Rousset (13).
Re : proble de clignoteur qui marche pas avec les codes ou veilleuses ????
Commence par celle sur les ailes avant
#3 26-07-2011 20:32:11
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
Salut Gordini13,
Ah les problèmes de masse , de quoi s'arracher les cheveux !! Ou de finir à la masse !! Prend un conducteur (fil de cuivre isolé de 2,5mm² ) mets une pince croco à chaque bout ,branche une extrémités à la borne - de la batterie et "raccorde l'autre extrémité a une des lames de masses des ensemble cligno-veilleuse de l'avant. Regarde si cela règle ton souci, si Non, même opération sur la masse des feux arrières .. Cela te permet , au moins, de cibler la recherche de la "masse" foireuse .. Reste que c'est pas évident comme défaut, alors, bon courage
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#4 27-07-2011 08:19:28
GORDINI13
bosco a écrit :
Salut Gordini13,
Merci  tu es sympa  c est a devenir dingue. En plus je suis monter a Thenay pour les 50 ans tu crois que j aurai ou demander a un mec la bas  sur 1100   4L il y aurai bien un qui aurai trouver. ? Et bien non j y ai même pas penser   Bref je te remercie parce que même au club on trouve pas  on sais que v est une masse je Vais essayer  ce que tu mas conseiller   Cela me semble très logique  merci je te tiens au courant
#5 27-07-2011 08:36:03
GORDINI13
Merci de ton conseil mais cela est déjà fait
#6 27-07-2011 10:52:34
JCD
Lieu : (59) Nord
C'est pas spécialement un problème de masse , c'est souvent aussi un courant parasite avec une connection du + qui ne devrait pas être alimenté. Et qui l'est par de l'eau ou de la saleté
Comme le problème que j'ai aidé à résoudre sur ce topic
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22424
Mais pour t'aider il faudrait que tu sois plus précis.
Avec  un peu de bon sens et le schéma de cablage du topic tu vas trouver !!
Dernière modification par JCD (27-07-2011 10:54:40)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#7 27-07-2011 22:35:24
GORDINI13
bon alors les copain j ai essayer  le fils qui viens de la masse de la baterie  au boulon de l aile avant droite  et bien non sa ma
#8 27-07-2011 22:41:11
GORDINI13
marche pas  donc toujours pareil tout marche    jauge a escence , clignotant  et tout a coup des que je mets les veilleuses   au tableau de bord plus de lumiere la jauge a escence qui ce bloque a fonds et plu de clignotant   et l autre jours hop tout remarche  et la hop tout remarche pas  je deviens fou  ou dingue comme vous voulez merci de m aider  mais cela ne viens pas du boulons de l ailes ou de l oxidantion des  feu  j ai tout grater
#9 28-07-2011 00:11:48
José 83
Lieu : Toulon Est
Ton problème ressemble à une mauvaise masse au tableau de bord ou à un faux contact dans ton boitier fusible.
Commence par le boitier fusible, voir s'il n'y a pas un fusible qui est oxydé ou mal enclenché . Fais les tourner sur eux mêmes et observe ta jauge à essence.
#10 28-07-2011 19:10:14
GORDINI13
merci josé mais je l ai deja fais   lol  j ai grater   les fiches du tableau de bord son propres et bien enclancher je sais tres bien que c est une betise  le soir meme du 22 mai apres la journee du KTRELKOOL  sa a remarcher je suis rentrer sur le coup des 23 heures il faisait nuit et tout a coup en voulant rentrer la gordini au garage tout marcher  jusqu au depart a thenay  ou tout  tout a coup  plu rien et  depuis je cherche
