#1 25-07-2011 22:12:06
- GORDINI13
proble de clignoteur qui marche pas avec les codes ou veilleuses ????
probleme de clignoteur avec les veilleuses et jauge a escence qui donne le plein et plu de lumiere au tableu de bord oui probmleme de masse mais ou????? SI QUELQU UN A LA SOLUTION merci
25-07-2011 22:12:06
#2 25-07-2011 23:24:23
- bareto13
- Lieu : Rousset (13).
Re : proble de clignoteur qui marche pas avec les codes ou veilleuses ????
Commence par celle sur les ailes avant
#3 26-07-2011 20:32:11
- bosco
Salut Gordini13,
Ah les problèmes de masse , de quoi s'arracher les cheveux !! Ou de finir à la masse !! Prend un conducteur (fil de cuivre isolé de 2,5mm² ) mets une pince croco à chaque bout ,branche une extrémités à la borne - de la batterie et "raccorde l'autre extrémité a une des lames de masses des ensemble cligno-veilleuse de l'avant. Regarde si cela règle ton souci, si Non, même opération sur la masse des feux arrières .. Cela te permet , au moins, de cibler la recherche de la "masse" foireuse .. Reste que c'est pas évident comme défaut, alors, bon courage
#4 27-07-2011 08:19:28
- GORDINI13
Salut Gordini13,
Merci tu es sympa c est a devenir dingue. En plus je suis monter a Thenay pour les 50 ans tu crois que j aurai ou demander a un mec la bas sur 1100 4L il y aurai bien un qui aurai trouver. ? Et bien non j y ai même pas penser Bref je te remercie parce que même au club on trouve pas on sais que v est une masse je Vais essayer ce que tu mas conseiller Cela me semble très logique merci je te tiens au courant
#5 27-07-2011 08:36:03
- GORDINI13
Merci de ton conseil mais cela est déjà fait
#6 27-07-2011 10:52:34
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C'est pas spécialement un problème de masse , c'est souvent aussi un courant parasite avec une connection du + qui ne devrait pas être alimenté. Et qui l'est par de l'eau ou de la saleté
Comme le problème que j'ai aidé à résoudre sur ce topic
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22424
Mais pour t'aider il faudrait que tu sois plus précis.
Avec un peu de bon sens et le schéma de cablage du topic tu vas trouver !!
Dernière modification par JCD (27-07-2011 10:54:40)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#7 27-07-2011 22:35:24
- GORDINI13
bon alors les copain j ai essayer le fils qui viens de la masse de la baterie au boulon de l aile avant droite et bien non sa ma
#8 27-07-2011 22:41:11
- GORDINI13
marche pas donc toujours pareil tout marche jauge a escence , clignotant et tout a coup des que je mets les veilleuses au tableau de bord plus de lumiere la jauge a escence qui ce bloque a fonds et plu de clignotant et l autre jours hop tout remarche et la hop tout remarche pas je deviens fou ou dingue comme vous voulez merci de m aider mais cela ne viens pas du boulons de l ailes ou de l oxidantion des feu j ai tout grater
#9 28-07-2011 00:11:48
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Ton problème ressemble à une mauvaise masse au tableau de bord ou à un faux contact dans ton boitier fusible.
Commence par le boitier fusible, voir s'il n'y a pas un fusible qui est oxydé ou mal enclenché . Fais les tourner sur eux mêmes et observe ta jauge à essence.
#10 28-07-2011 19:10:14
- GORDINI13
merci josé mais je l ai deja fais lol j ai grater les fiches du tableau de bord son propres et bien enclancher je sais tres bien que c est une betise le soir meme du 22 mai apres la journee du KTRELKOOL sa a remarcher je suis rentrer sur le coup des 23 heures il faisait nuit et tout a coup en voulant rentrer la gordini au garage tout marcher jusqu au depart a thenay ou tout tout a coup plu rien et depuis je cherche
