#1 10-01-2007 20:45:26
- unpeu
diamètre pour sonde
salut a tous je souhait commander via conrad une sonde pour mesurer la température de l'eau mais je sais qu'il existe un diamètre spécial a prendre pour l'adapté sur la pompe a eau mais je n'ai pas retrouvé le sujet sur le forum donc quelle est le diamètre d'adaptateur qu'il faut prendre ?? et aussi si quelqu'un a la photo pour m'indiqué le trou et savoir si ma pompe a eau est compatible cela serai sympas car elle non plus je ne l'ai pas retrouvé!
10-01-2007 20:45:26
#2 10-01-2007 21:02:43
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : diamètre pour sonde
Salut.
Pour le diamètre de l'adaptateur, je ne sais plus, faudrait mesurer sur la pompe.
Sinon voici une photo :
A gauche il y a un bouchon (c'est celui là que tu enleves pour mettre une sonde), à droite c'est bouché.
#3 10-01-2007 21:05:25
- unpeu
oki merci!!! juste a trouvé le diamètre et hop ca sera tout bon merci de la reponse si rapide!!!
si quelqu'un la cela m'eviterai de le demonté de suite
Dernière modification par unpeu (10-01-2007 21:14:50)
#4 10-01-2007 21:42:26
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Le bouchon c' est le rond jaune je suppose ?
#5 10-01-2007 22:12:55
- unpeu
oui tout a fait!!
#6 10-01-2007 22:46:27
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
J'ai acheté le mano de température chez conrad, la sonde est toute petite. Tu me diras quel adaptateur tu utilises pour prendre la place de la sonde sur la pompe. Sinon, je perce la plaque de la culasse comme sur un autre post du forum:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=1935
je pense que je le ferai car c'est le point le plus chaud du moteur.
#7 10-01-2007 22:53:19
- unpeu
oui il y a aussi cette solution mais il me semblai que quelqu'un sur ce forum avait commander l'adaptateur avec la sonde donc c'est pour cela
donc savoir quoi choisir ici http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ … y_rn=18876
#8 10-01-2007 23:07:40
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
serait-ce du M16? comme les vis de vidange? Mon pb c'est que j'ai un 3 paliers et il n'y a pas la vis comme sur le cléon.
#9 10-01-2007 23:17:24
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Je ne sais plus, Flavien m'avait trouvé le diamètre sur son PR.
#10 10-01-2007 23:52:36
- boost R4
Bonsoir à tous ,le filetage de la pompe est du 18x150 ,mais il est préférable de mettre une sonde de témoin d'eau que l'on trouve sur les R5 TL GTL ,celle qui n'ont pas d'aiguille au tableau de bord.
Et de mettre une sonde sur la plaque de fermeture de la culasse là tu peux mettre ce que tu veux pourvu que tu touves un écrou (de roue ,ou de rotule)pour le sonder .
Sur la plaque il y a une marquage rond comme un coup de poinçon ,et pour les joints il faut prendre des joints de vidanges en cuivre .
Bien nettoyer le plan de joint ,remettre un joint neuf avec un peu de pâte ,ne pas serrer trop fort les vis .
Le diamètre de sonde chez renault est du 14x150 ou 18x150 .
