#1 11-02-2012 22:26:19
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
[VDS] nombreuses pièces.
Bonsoir à tous,
je vends
1 moteur cleon 688 d7 12 avec culasse démontée par erreur (erreur de débutant trop curieux) et non pour cause de joint hs, propre, sans périphériques, sans volant moteur - 50
échappement d'aile bon état 20
vitres 10 (petites et custodes) 15 (vitre arrière) pare brise F6 60
boite de vitesse billancourt 30
cabochons de feux arrière 10 avec platine 20 (j'en ai beaucoup des cabochons. J'ai aussi plein de cabochons de clignotants et j'ai un sac d'optiques anciennes)
démarreurs 2 trous ou 3 trous 50
collecteurs billancourt 20
rétroviseurs intérieurs de tableau de bord et de pare brise 15
girafon de f6 20
boites à fusible - 5
maîtres cylindre 10 *
roues en 145 pneus dépareillés TBE 25
4 pneus neige Michelin Alpin en 155 80 r13 quasi neufs montés sur jantes 4 trous 100 ou 60 la paire
fauteuil f6 passager (inclinable et repliable vers l'avant) assise usée mais pas percée 40
coupe circuit 20
pares-soleil 20 la paire
poignées 5
glissières de fauteuil (pour adapter d'autres sièges) 30 la paire
boites à air 10
frein à main 10
bobines 10
allumeurs 20
carburateurs zenith 28 IF V05 07A ou 07B 40
ensemble carburateur (zenith 28 IF V05 07c) +allumeur de F6 (moteur ce1cj7/18 de 1108 cm3) 80
alternateur 30
ceintures avant à enrouleur (50 la paire 30 pièce)
appuie-tête de f6 (30 ou 50 la paire)
tambours avant complets avec cable de frein à main 50 la paire
disques corrects et tambours 15 pièce
porte fusée disque 10 pièce
radiateur cleon quasi neuf (une petite trace dans les ailettes) avec ventilateur 50
radiateur cleon 20
cardans opérationnels 20
volants 10
baguettes chromées 10 pièce
supports de siège passager rabattable pour F6 20
console radiateur de chauffage complète ancien modèle 30
barres de torsion berline 50 la paire
colonne de direction avec pédalier et cable d'embrayage 30
et beaucoup de pièces diverses (cables tachymètre et embrayage, attaches de ceinture, visserie, serrurerie, compas de coffre, durites de freins, lumières intérieures, attaches de radiateur, galets tendeurs de courroie, etc)
cdlt
Dernière modification par poisson (14-07-2012 18:38:28)
Et pourtant elle tourne...
11-02-2012 22:26:19
#2 15-02-2012 12:37:19
- barbatruc
Re : [VDS] nombreuses pièces.
un cabochon pour le plafonnier?
Tu sais quand tu pars, mais jamais quand tu vas arriver.
#3 15-02-2012 12:46:41
- poisson
oui
#4 15-02-2012 16:42:32
- geant vert
- Lieu : Etampes (91)
Sachant que je récupère une 4L à Poisson, si il y a un intéressé par des pieces dans le sud de l'Essonne, Loiret, Eure et Loir, je peux lui livrer (tant que ça tient dans la trelle).
D'ailleurs, je te prendrais bien (si la savane n'en est pas équipée) le rétro droit ainsi que le rétro intérieur qui se monte sur tableau de bord (plus pratique pour les grands que le rétro sur pare brise)
Dernière modification par geant vert (15-02-2012 16:45:19)
#5 15-02-2012 16:49:35
- poisson
Il y a le rétro droit. Je peux mettre un rétro bas. Mais tu conserves celui du pare-brise?
#6 15-02-2012 16:52:22
- geant vert
Non, c'était pour justement l'enlever, les rétros hauts se retrouve t en plein dans mon champ de vision
#7 15-02-2012 21:15:31
- valenzo
- Lieu : Alsace
il me faut une boite Cléon pour mon futur K4M tu envoies par la Poste? ou tu habites près de Nevers / Strasbourg / Troyes ?
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#8 15-02-2012 21:23:12
- poisson
Yerres - Essonne (91330)
cdlt
#9 15-02-2012 21:44:38
- geant vert
Je peux éventuellement te l'approcher sur Orléans ou Pithiviers
#10 15-02-2012 22:19:36
- valenzo
- Lieu : Alsace
c'est urgent cette liquidation?
ex-F6
AMIS4L18
#11 15-02-2012 22:39:07
- poisson
Fin de la trève hivernale le 15 mars. quelques semaines après.
#12 15-02-2012 23:57:33
- valenzo
- Lieu : Alsace
je vois avec Micka si je vais vraiment en avoir besoin... bon courage en tout cas !
ex-F6
AMIS4L18
#13 16-02-2012 08:38:14
- poisson
Merci :-)
#14 23-02-2012 15:22:55
- vampire
- Lieu : ronchin
dur avec les vampires ... lol aurais tu une console pour ma trelle merci !
Dernière modification par vampire (23-02-2012 15:28:55)
je suis pas un vrai vampire! je mords pas lol....
#15 23-02-2012 15:31:03
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Salut Poisson,
Je suis à la recherche d'un cendrier beige pour les planches de bord deuxième génération. Aurais-tu ça dans ton stock ?
En te remerciant par avance.
Fab
#16 23-02-2012 15:31:27
- poisson
une console de chauffage, pour radio, une console de DJ, une console Louis XV? :-)
#17 23-02-2012 15:32:53
- poisson
flowers, j ai un cendrier beige de savane.
#18 23-02-2012 15:56:44
- 4Lflowers
Mouarf, dommage ce n'est pas le bon modèle. Merci quand même.
Fab
#19 23-02-2012 17:52:51
- alex71
- Lieu : 71
Salut, j'aurais besoin de ces pièces :
Galet tendeur de courroie pour Cléon, déjà monté si possible avec son support
Lumière intérieure
Boite à air pour carbu 32
#20 23-02-2012 19:21:38
- poisson
J'ai le galet tendeur, je pense avoir le cabochon intérieur, j'ai beaucoup de boites à air, il faudrait que tu m'envoies une photo.
à +
#21 23-02-2012 19:28:35
- geant vert
Il te reste 4 roues (ou même que jantes) comme celles que tu as monté sur la savane ?
#22 24-02-2012 01:23:33
- alex71
- Lieu : 71
à +
Si tu en as 2 de lumières intérieures, ça m'arrangerait. J'avais oublié de mettre 2
Et pour la boite à air je te ferai ça
#23 25-02-2012 09:17:43
- lajarrie86
Bonjour Poisson, une jauge à essence pour une R1120 c'est possible ?
#24 25-02-2012 09:48:10
- poisson
Je n'ai plus, désolé...
#25 25-02-2012 10:09:24
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
salut poisson
aurait tu des encore des lumieres interireures 1 ou 2 suivant ce qui te reste
merci a plus
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#26 25-02-2012 10:20:21
- poisson
je regarde dans le grand bordel :-)
#27 25-02-2012 10:31:11
- poisson
J'en ai un complet impeccable (platine+cabochon) et une platine juste fendue sur le côté.
#28 26-02-2012 17:19:38
deux choses
1/ tu parles de rapatrier du matos vers l'Euskadi, as tu un moyen pour ça (bahut, fourgon, remorque etc.etc.) sinon c'est le moment de le dire, y'a pas que des vampires par là
2/ te reste il un retro bas (celui qu'on mets sur le tdb jusqu'avant 81) ?
ikus adiskide
#29 26-02-2012 18:31:20
- poisson
Baï pour le rétro. Je vais descendre avec un fourgon, avec une f6 et avec une GTL. J'ai de quoi envoyer. Je vais à Saint Palais. Roots.
Iratzia
#30 26-02-2012 20:54:30
- philippe03
salut poisson
si le complet que tu parle est pour moi je prend
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#31 26-02-2012 22:59:49
- poisson
il est pour toi
#32 02-03-2012 12:41:25
- focale-fixe
- Lieu : Nogent - Haute-Marne
Salut Poisson,
J'ai bien recu ton colis avec le ciel de F6 et le fasceau !
J'etais en déplacemt et je ne l'ai recu qu'hier !
Suer bien embalé ! Chapeau !
Merci pour tout ! A plus !
Petite présentation de ma F6 :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 97#p331797
#33 02-03-2012 21:45:20
- alex71
- Lieu : 71
poisson a écrit :J'ai le galet tendeur, je pense avoir le cabochon intérieur, j'ai beaucoup de boites à air, il faudrait que tu m'envoies une photo.
à +Si tu en as 2 de lumières intérieures, ça m'arrangerait. J'avais oublié de mettre 2
La boite à air doit pouvoir se monter sur ce carbu :
#34 03-03-2012 00:02:42
- poisson
Alex71, je suis un peu emmerdé: en l'absence de tes nouvelles j'ai vendu les lumières intérieures à 4L03. Je regarde pour la boite à air demain. Est-ce que tu prends toujours le galet tendeur?
cdlt
jcp
#35 03-03-2012 17:45:25
- alex71
- Lieu : 71
4L03 m'a proposé de prendre les lumières car lui n'a pas terminé sa restauration.
Donc, merci à lui, je prendrai les lumières, le galet tendeur et si dispo la boite à air.
Dis moi combien je te dois pour tout ça et les frais de port.
