#3711 14-05-2019 09:58:00
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Magnifique ce télé traineau !!
Il se propulse comment ?
Le moteur entraine un treuil avec tout un système de câbles qui passent entre les 4 patins (skis) .. Bien sur il faut un amarrage sur le haut et un contre poids en bas
l' hiver (après le passage de l'organisme des transports) on le fait essayer aux touristes sur une montée de 300 m environ !!
Si vous êtes intéressés, j'ai fait une petite vidéo pour le fun, tout y est !! ) https://www.youtube.com/watch?v=SJBzxejQSrw&t=2s
Dernière modification par Rouvier Jipé (14-05-2019 10:02:52)
Jipé
14-05-2019 09:58:00
#3712 14-05-2019 12:59:40
#3713 14-05-2019 13:04:17
chouette et travail très propre , tu as quoi comme dimension de pneu ?
Dernière modification par verdô (14-05-2019 13:05:24)
#3714 14-05-2019 13:24:18
Aujourd'hui comment dire , détartrage complet de la machine , demain la totale , pose d'une caméra pour contrôler l'admission et tout l'échappement ( Fribro/Colo ) ...........
Dernière modification par verdô (14-05-2019 13:25:36)
#3715 14-05-2019 17:53:55
Fait gaffe de pas y prendre goût!!!
#3716 14-05-2019 18:15:23
#3717 14-05-2019 18:27:08
Merci , 165/70/13 pour les pneus......
Aujourd'hui comment dire , détartrage complet de la machine , demain la totale , pose d'une caméra pour contrôler l'admission et tout l'échappement ( Fribro/Colo ) ........... sad sad
Ca va le faire...... .
#3718 14-05-2019 18:37:30
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Sympa la nouvelle monte
De retour de mon séjour chez les anglais, beaucoup de bons moments, de rencontres et aussi de me faire changer d'air pour la mise en vente de ma voiture.
A ma surprise aucune R4 de croisé en Angleterre et pourtant on peut en voir de la voiture de collection, dommage j'aurais aimé voir la conduite du mauvais coté dans une R4, peut être pour un futur séjour
Concernant mes recherches pour la prochaine voiture, je pense m'orienter sur une soeur de la R4 que j'ai toujours apprécié à partir d'un changement de phase, la R5 à partir du début des années 80. Car il faut dire que des 4L dans ma région il y en a mais toute avec du boulot en vue ce qui pour le moment n'est pas possible.
Au plaisir de vous lire
#3719 14-05-2019 23:35:48
Gaffe certaines R5 aussi on eu la casse du longeron arrière. C'est à la suite d'une de ses casses que j'ai récupérer un 1300cc.....
#3720 15-05-2019 00:18:31
- Platou72
Oui j'ai commencé à me renseigner sur les points à surveiller, mais vu ce que j'ai appris avec la 4l lors des visites je vais passer bien plus de temps sur les autos et sous les autos ^^
#3721 15-05-2019 03:28:31
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Les jantes AT en remplacement des "bobines" sur "Clochette"
Ah oui ,elle a de la gueule la CLOCHETTE
Dernière modification par rcs4 (15-05-2019 03:29:10)
#3722 15-05-2019 06:11:56
francky43 a écrit :Les jantes AT en remplacement des "bobines" sur "Clochette"
Merci Eric.......
#3723 15-05-2019 10:46:52
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Aujourd'hui j'ai fait une connerie ! Après avoir fait le niveau d'huile sur la Mini de ma chère et tendre, je me suis dit "fais-donc aussi le niveau sur ta Twingo, Riton !"
Résultat des courses, la jauge en plastoque de m... cassée au moment de la retirer !!! Et je ne sais pas comment retirer le bout de jauge qui reste dans le tube !!!
Il y a des jours où on devrait s'abstenir de toucher à quoi que ce soit ! Et rester au lit !
#3724 15-05-2019 11:13:22
- Hector
- Lieu : SDF
https://i.postimg.cc/p5Mp9Msw/Jauge.jpg
Ah c'est balot.J'ai eu la même.misere sur un master
#3725 15-05-2019 12:00:39
Pince à becs très fins...
Souvent ces "tuyaux" sont juste enfoncés dans leurs logements...
Peut-être, qu'en y allant délicatement...
#3726 15-05-2019 12:04:43
ben quoi Riton bon bourguignon, t'as pas tiré dans l'axe....?
pour moi, c'est ouverture du carter d'huile et recupération de l'objet du délit par en dessous.... aller voir sous les jupes en fait...
#3727 15-05-2019 15:41:59
- Riton71
Pour vous répondre, Hector, Le Jeffy et mon bon Catalan, je crois que la seule solution reste celle de Cat : démonter le carter...
Purée ça fait suer !...
Car j'ai même essayé en enfilant un tube rempli de colle silicone... La tige est remontée de 1 cm et ça a lâché. Forcément, c'est enduit d'huile moteur...
Quelle merdouille ! Et pour préciser, on ne peut pas tirer dans l'axe, vu que le tube est collé au bloc et que la jauge est tordue pour s'adapter à la culasse... Franchement, autant la Twingo est une voiture plaisir, autant, là, c'est une vraie connerie de conception !!!
Dernière modification par Riton71 (15-05-2019 15:43:37)
#3728 15-05-2019 15:52:33
- Hector
- Lieu : SDF
Les modernes et les anciennes ont leur avantage et leur inconvénients.. Aujourd'hui c'est le monde du plastoc merdouille.Hier c'est le monde de la ferraille qui rouille.
#3729 15-05-2019 16:13:31
bonjour , je viens de regarder sur le web ; il t'en manque un bon morceau
si j'étais toi : à essayer , un coup de soufflette via un compresseur par le bouchon de remplissage ( avec un chiffon autour ), le morceau cassé de ta tige va " peut être " remonter par la jauge .....
mets des lunettes de l'huile risque aussi de ressortir
Dernière modification par verdô (15-05-2019 16:41:43)
#3730 15-05-2019 16:30:20
Ah, mon pauvre Riton...
Hein qu'on se sent seul dans des moments comme ça ?!...
Et je n'te raconte pas de quoi on a l'air avec ce bout de jauge à la main...
Bien sûr, déposer le carter pour la récupération, est La solution, ... extrême !
Mais avant, vas donc voir jeter un œil par là...
=> https://www.auto-evasion.com/forum-auto … 50985.html
Sait-on jamais
#3731 15-05-2019 17:40:59
- Riton71
Merci pour vos solutions... Apparemment, suivant la forme du tube, le problème n'est pas le même... J'ai essayé avec un tuyau rempli de pâte à joint mais aucune adhérence sur la tige pleine d'huile.
Je viens de ré-essayer avec un tube rigide et je sens que la jauge s'enfonce dans le carter...
Donc, pas 36 solutions... Vidange, démontage, récupération de cette saleté en plastique de m... et remontage...
Merci à vous !
#3732 15-05-2019 18:22:50
Et tu ne peux pas enlever le puits de jauge ???
#3733 15-05-2019 19:49:44
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
#3734 15-05-2019 19:57:30
et celles là francky42 euh 43, t'aurais pas aimé... ok elles sont bleues
https://i.postimg.cc/7CnxH4w5/IMG-20190405-192259.jpg
Ben si mais............ elles sont bleues
#3735 15-05-2019 20:55:20
alors mon bon Riton, pour te soutenir je vais prier cette nuit..... saint jauge.....
#3736 15-05-2019 23:43:37
Avec un aimant puissant au néodyne???
#3737 16-05-2019 00:06:41
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
et avec une pince a griffe c'est tout fin moi j'en possède une et c'est très pratique
comme celle ci par exemple
R4 gtl 1984
#3738 16-05-2019 07:18:35
- Riton71
Pour vous répondre à Tous, merci pour vos propositions.
Je n'ai pas d'autre choix que le démontage du carter... car impossible d'utiliser un aimant (jauge en plastique), ou une pince à griffes (le tube est trop étroit et l'accès oblige à une tige coudée...), et impossible de retirer le tube qui est serti dans le bloc moteur...
Voilà, j'arrête de vous saoûler avec ça. La tige n'ira pas plus bas et même si elle descend, elle ne remontera pas dans la pompe à huile. Donc ça attendra la prochaine vidange et je vais rouler comme ça...
Juste pour terminer, Francky, tes nouvelles jantes sont magnifiques !!!
#3739 16-05-2019 09:23:57
ma nuit saint jauge était excellente...hips....même pas mal ô crâne...hips !
#3740 16-05-2019 10:03:29
je ne viens pas souvent ici mais y ai repéré les echanges sur ce sujet....
une suggestion:
pour retirer le carter il y a un passage obligé qui est la vidange....
avant de retirer le carter, il n'est pas impossible que le morceau ait migré vers la sortie et qu'il soit possible de l'attraper
si pas,
idée 1 : pendant la vidange souffler à l'air comprimé dans le tube de la jauge à huile pour faire migrer les éléments indésirables vers la sortie
idée 2 : bouchon retiré verser du gaz oil à la place de l'huile, ça peut aider à faire migrer le morceau vers la sortie
idée 3 : mettre la bouche d'un aspirateur contre le carter ( après passage au gaz oil ça colle moins )
ne disposes-tu pas d'une petite caméra endoscopique ?
Dernière modification par papytravaux (16-05-2019 10:10:15)
#3741 16-05-2019 14:25:55
- Riton71
Merci Papy.
Non, le bout de plastique est bien enfoncé dans le tube (ou puits de jauge... je ne connais pas le terme exact...) mais il ne bouge plus. Donc je le laisse pour le moment.
A la prochaine vidange, je démonte le carter et retire cette saleté qui m'a donné des sueurs froides et fait dire des gros mots haut et fort...
Bonne journée !
#3742 16-05-2019 17:33:20
- duch
- Lieu : Los Argelès...
Salut tous,
alors moi j'ai installé ça sur Maya : https://www.amazon.fr/gp/product/B01N40 … UTF8&psc=1
Ce qui, combiné à des haut-parleurs qui étaient déjà planqués dans les flancs, donne un résultat plutôt classe quand on met le contact : https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-f … 0AD58127AE
#3743 16-05-2019 19:49:42
- fripon 47
#3744 16-05-2019 20:20:36
Canaillou la Fripouille !!!
#3745 16-05-2019 20:50:25
