#3711 14-05-2019 09:58:00
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
JCD a écrit :
Magnifique ce télé traineau !!
Il se propulse comment ?
Le moteur entraine un treuil avec tout un système de câbles qui passent entre les 4 patins (skis) ..  Bien sur il faut un amarrage sur le haut  et un contre poids en bas smile
l' hiver (après le passage de l'organisme des transports) on le fait essayer aux touristes sur une montée de 300 m environ !!
Si vous êtes intéressés, j'ai fait une petite vidéo  pour le fun,  tout y est !!  smile)    https://www.youtube.com/watch?v=SJBzxejQSrw&t=2s
Dernière modification par Rouvier Jipé (14-05-2019 10:02:52)
Jipé
#3712 14-05-2019 12:59:40
Les jantes AT en remplacement des "bobines" sur "Clochette"
002.jpg   smile
#3713 14-05-2019 13:04:17
chouette et travail très propre , tu as quoi comme dimension de pneu ?
Dernière modification par verdô (14-05-2019 13:05:24)
#3714 14-05-2019 13:24:18
Aujourd'hui  comment dire , détartrage complet de la machine , demain la totale , pose d'une caméra pour contrôler l'admission et tout l'échappement  ( Fribro/Colo ) ........... sad sad
Dernière modification par verdô (14-05-2019 13:25:36)
#3715 14-05-2019 17:53:55
Fait gaffe de pas y prendre goût!!! smile
#3716 14-05-2019 18:15:23
smile
#3717 14-05-2019 18:27:08
Merci smile , 165/70/13 pour les pneus...... wink
Ca va le faire...... wink .
#3718 14-05-2019 18:37:30
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Sympa la nouvelle monte smile
De retour de mon séjour chez les anglais, beaucoup de bons moments, de rencontres et aussi de me faire changer d'air pour la mise en vente de ma voiture.
A ma surprise aucune R4 de croisé en Angleterre et pourtant on peut en voir de la voiture de collection, dommage j'aurais aimé voir la conduite du mauvais coté dans une R4, peut être pour un futur séjour smile
Concernant mes recherches pour la prochaine voiture, je pense m'orienter sur une soeur de la R4 que j'ai toujours apprécié à partir d'un changement de phase, la R5 à partir du début des années 80. Car il faut dire que des 4L dans ma région il y en a mais toute avec du boulot en vue ce qui pour le moment n'est pas possible.
Au plaisir de vous lire big_smile
#3719 14-05-2019 23:35:48
Gaffe certaines R5 aussi on eu la casse du longeron arrière. C'est à la suite d'une de ses casses que j'ai récupérer un 1300cc.....
#3720 15-05-2019 00:18:31
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Oui j'ai commencé à me renseigner sur les points à surveiller, mais vu ce que j'ai appris avec la 4l lors des visites je vais passer bien plus de temps sur les autos et sous les autos ^^
#3721 15-05-2019 03:28:31
https://i.postimg.cc/WqtLfgwd/002.jpg   smile
Ah oui ,elle a de la gueule la  CLOCHETTE tongue
Dernière modification par rcs4 (15-05-2019 03:29:10)
#3722 15-05-2019 06:11:56
Merci Eric....... smile
#3723 15-05-2019 10:46:52
Aujourd'hui j'ai fait une connerie ! Après avoir fait le niveau d'huile sur la Mini de ma chère et tendre, je me suis dit "fais-donc aussi le niveau sur ta Twingo, Riton !"
Résultat des courses, la jauge en plastoque de m... cassée au moment de la retirer !!! Et je ne sais pas comment retirer le bout de jauge qui reste dans le tube !!!
Il y a des jours où on devrait s'abstenir de toucher à quoi que ce soit ! Et rester au lit !
#3724 15-05-2019 11:13:22
Hector
Lieu : SDF
https://i.postimg.cc/p5Mp9Msw/Jauge.jpg
Ah c'est balot.J'ai eu la même.misere sur un master
#3725 15-05-2019 12:00:39
Pince à becs très fins...
Souvent ces "tuyaux" sont juste enfoncés dans leurs logements...
Peut-être, qu'en y allant délicatement... roll
#3726 15-05-2019 12:04:43
ben quoi Riton bon bourguignon, t'as pas tiré dans l'axe....?
pour moi, c'est ouverture du carter d'huile et recupération de l'objet du délit par en dessous.... aller voir sous les jupes en fait... smile
#3727 15-05-2019 15:41:59
Pour vous répondre, Hector, Le Jeffy et mon bon Catalan, je crois que la seule solution reste celle de Cat : démonter le carter...
Purée ça fait suer !...
Car j'ai même essayé en enfilant un tube rempli de colle silicone... La tige est remontée de 1 cm et ça a lâché. Forcément, c'est enduit d'huile moteur...
Quelle merdouille ! Et pour préciser, on ne peut pas tirer dans l'axe, vu que le tube est collé au bloc et que la jauge est tordue pour s'adapter à la culasse... Franchement, autant la Twingo est une voiture plaisir, autant, là, c'est une vraie connerie de conception !!!
Dernière modification par Riton71 (15-05-2019 15:43:37)
#3728 15-05-2019 15:52:33
Hector
Lieu : SDF
Les modernes et les anciennes ont leur avantage et leur inconvénients.. Aujourd'hui c'est le monde du plastoc merdouille.Hier c'est le monde de la ferraille qui rouille.
#3729 15-05-2019 16:13:31
bonjour , je viens de regarder sur le web ; il t'en manque un bon morceau sad
si j'étais toi : à essayer , un coup de soufflette via un compresseur par le bouchon de remplissage ( avec un chiffon autour ), le morceau cassé de ta tige va " peut être " remonter par la jauge .....
mets des lunettes de l'huile risque aussi de ressortir wink
Dernière modification par verdô (15-05-2019 16:41:43)
#3730 15-05-2019 16:30:20
Ah, mon pauvre Riton...
Hein qu'on se sent seul dans des moments comme ça ?!...
Et je n'te raconte pas de quoi on a l'air avec ce bout de jauge à la main... big_smile
Bien sûr, déposer le carter pour la récupération, est La solution, ... extrême !
Mais avant, vas donc voir jeter un œil par là...
=> https://www.auto-evasion.com/forum-auto … 50985.html
Sait-on jamais roll
#3731 15-05-2019 17:40:59
Merci pour vos solutions... Apparemment, suivant la forme du tube, le problème n'est pas le même... J'ai essayé avec un tuyau rempli de pâte à joint mais aucune adhérence sur la tige pleine d'huile.
Je viens de ré-essayer avec un tube rigide et je sens que la jauge s'enfonce dans le carter...
Donc, pas 36 solutions... Vidange, démontage, récupération de cette saleté en plastique de m... et remontage...
Merci à vous !
#3732 15-05-2019 18:22:50
Et tu ne peux pas enlever le puits de jauge ??? smile
#3733 15-05-2019 19:49:44
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
et celles là francky42 euh 43, t'aurais pas aimé... ok elles sont bleues wink wink wink wink
#3734 15-05-2019 19:57:30
https://i.postimg.cc/7CnxH4w5/IMG-20190405-192259.jpg
Ben si mais............ elles sont bleues wink
#3735 15-05-2019 20:55:20
alors mon bon Riton, pour te soutenir je vais prier cette nuit..... saint jauge..... big_smile
#3736 15-05-2019 23:43:37
Avec un aimant puissant au néodyne???
#3737 16-05-2019 00:06:41
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
et avec une pince a griffe c'est tout fin moi j'en possède une et c'est très pratique
comme celle ci par exemple
https://www.discountfarmer.com/autre-ou … -tout.html
#3738 16-05-2019 07:18:35
Pour vous répondre à Tous, merci pour vos propositions.
Je n'ai pas d'autre choix que le démontage du carter... car impossible d'utiliser un aimant (jauge en plastique), ou une pince à griffes (le tube est trop étroit et l'accès oblige à une tige coudée...), et impossible de retirer le tube qui est serti dans le bloc moteur...
Voilà, j'arrête de vous saoûler avec ça. La tige n'ira pas plus bas et même si elle descend, elle ne remontera pas dans la pompe à huile. Donc ça attendra la prochaine vidange et je vais rouler comme ça...
Juste pour terminer, Francky, tes nouvelles jantes sont magnifiques !!!
#3739 16-05-2019 09:23:57
ma nuit saint jauge était excellente...hips....même pas mal ô crâne...hips !
#3740 16-05-2019 10:03:29
je ne viens pas souvent ici mais y ai repéré les echanges sur ce sujet....
une suggestion:
pour retirer le carter il y a un passage obligé qui est la vidange....
avant de retirer le carter, il n'est pas impossible que le morceau ait migré vers la sortie et qu'il soit possible de l'attraper
si  pas,
idée 1 : pendant la vidange souffler à l'air comprimé dans le tube de la jauge à huile pour  faire migrer les éléments indésirables vers la sortie
idée 2 : bouchon retiré verser du gaz oil à la place de l'huile, ça peut aider à faire migrer le morceau vers la sortie
idée 3 : mettre la bouche d'un aspirateur contre le carter   ( après passage au gaz oil ça colle moins )
ne disposes-tu pas d'une petite caméra endoscopique ?
Dernière modification par papytravaux (16-05-2019 10:10:15)
#3741 16-05-2019 14:25:55
Merci Papy.
Non, le bout de plastique est bien enfoncé dans le tube (ou puits de jauge... je ne connais pas le terme exact...) mais il ne bouge plus. Donc je le laisse pour le moment.
A la prochaine vidange, je démonte le carter et retire cette saleté qui m'a donné des sueurs froides et fait dire des gros mots haut et fort... big_smile
Bonne journée !
#3742 16-05-2019 17:33:20
duch
Lieu : Los Argelès...
Salut tous,
alors moi j'ai installé ça sur Maya : https://www.amazon.fr/gp/product/B01N40 … UTF8&psc=1
Ce qui, combiné à des haut-parleurs qui étaient déjà planqués dans les flancs, donne un résultat plutôt classe quand on met le contact wink : https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-f … 0AD58127AE
#3743 16-05-2019 19:49:42
fripon 47
ben moi aujourd'hui, si certains passent dans le monde des deuches, moi je passe dans le monde des MG et adieu la trelle, mais non j'ai pas la tune wink wink wink wink
mais elle est quand même dans mon allée smile
Dernière modification par fripon 47 (16-05-2019 19:50:30)
#3744 16-05-2019 20:20:36
Canaillou la Fripouille !!!
lol lol
#3745 16-05-2019 20:50:25
002-2-fripon.jpg  Cela irait bien à la "Gordinisée"....... wink
