#1 29-04-2007 18:28:43
Notkawakan
Lieu : JUZIERS (78820)
Règlage culbuteurs, admission, échappement
Pouvez-vous me donner :
1) le jeu aux soupapes et l'ordre des soupapes, échappement, admission pour le moteur : 210B02  1120 de 1988.
2) valeur écartement des visses platinées.
3) diamètre du joint de vidange d'huile.
Merci pour toutes les informations.
F4 de 1988 "Marsupilami" cool
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
               big_smile Club 4L/R6 big_smile
#2 29-04-2007 18:59:31
whaka
Re : Règlage culbuteurs, admission, échappement
salut, alors dans l'ordre :
1) admission  : 15 mm échappement : 20 mm (a froid),  pour l'ordre de réglage :
2) 0,45 mm.
3) je sais pas llllollll.
Voilà
#3 29-04-2007 19:41:43
Dites donc Miss Squaw toujours pas investi dans une RTYA??? Pas sérieux ça...
#4 30-04-2007 19:46:08
Notkawakan
Si j'en ai une M.R.  175 1ère édition de juin 1976, mais je voulais être certaine car je sais pas lire lllolllolllolllo
il est écrit : les méthodes de réparation sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque.
Donc comme la mienne est de 1988, il y a eu des modifs, non? Je prèfère être sûre plutôt que de faire des c;;;;;;;;;;. Voilou!
#5 30-04-2007 21:18:26
manu1108
Lieu : Jarny (54)
#6 30-04-2007 21:44:35
Notkawakan
Merci, Manu1108, justement je suis rigoureuse et patiente. Je me crée un fichier pour comprendre ce que je fais. encore Merci
