#1 29-04-2007 18:28:43
- Notkawakan
- Lieu : JUZIERS (78820)
Règlage culbuteurs, admission, échappement
Pouvez-vous me donner :
1) le jeu aux soupapes et l'ordre des soupapes, échappement, admission pour le moteur : 210B02 1120 de 1988.
2) valeur écartement des visses platinées.
3) diamètre du joint de vidange d'huile.
Merci pour toutes les informations.
F4 de 1988 "Marsupilami"
Elle se restaure gentiment à sa vitesse
Club 4L/R6
29-04-2007 18:28:43
#2 29-04-2007 18:59:31
- whaka
Re : Règlage culbuteurs, admission, échappement
salut, alors dans l'ordre :
1) admission : 15 mm échappement : 20 mm (a froid), pour l'ordre de réglage :
2) 0,45 mm.
3) je sais pas llllollll.
Voilà
#3 29-04-2007 19:41:43
Dites donc Miss Squaw toujours pas investi dans une RTYA??? Pas sérieux ça...
#4 30-04-2007 19:46:08
- Notkawakan
Si j'en ai une M.R. 175 1ère édition de juin 1976, mais je voulais être certaine car je sais pas lire lllolllolllolllo
il est écrit : les méthodes de réparation sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque.
Donc comme la mienne est de 1988, il y a eu des modifs, non? Je prèfère être sûre plutôt que de faire des c;;;;;;;;;;. Voilou!
Club 4L/R6
#5 30-04-2007 21:18:26
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Moteur Cléon:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … =x6451f633
Bon courage et il n'y a rien de compliqué là-dedans si ce n'est la rigueur et la patience.
#6 30-04-2007 21:44:35
- Notkawakan
Merci, Manu1108, justement je suis rigoureuse et patiente. Je me crée un fichier pour comprendre ce que je fais. encore Merci
Club 4L/R6
