#1 03-07-2015 18:34:15
- Dodobaud49
- Lieu : 49 segré
Contrôle technique pour Vente R6
Je suis sur le coup d'une renault 6 d'une dame que je connais,
Seul problème c est qu'elle ne veux pas faire le contrôle technique sauf que si il y a des gros frais je n en veux pas moi.
En clair elle veux que j achete la voiture en l état comme ça et c est tout et que je me débrouille du contrôle technique pour pour l immatriculer à mon nom.
Donc la vendeuse a t elle des obligations ?
la voiture roule parfaitement bien mais voilà le problème du contrôle donc imaginons que je me lance dans l achat et qu elle est recalée pour un gros problème, que faire ?
Dans l attente de votre retour
Dorian
R4L 1969-4 vitesses-6 volts-custodes tôlées
R4 base 1970-4 vitesses-6 volts
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
03-07-2015 18:34:15
#2 03-07-2015 19:05:47
Re : Contrôle technique pour Vente R6
La personne peut te vendre la voiture pour pièces ou restauration sans contrôle technique....c'est assez courant pour " les anciennes"...
Le souci étant que tant qu'elle ne passe pas au contrôle, tu ne peux pas obtenir de carte grise...
Je suppose que si tu t'intéresse à cette voiture c'est que tu estimes qu'elle en vaut la peine.... De plus tu dis que cette voiture roule parfaitement bien, alors ?????
As-tu pu conduire toi même cette voiture ?...
Si tu es frileux, que tu as des craintes et n'es pas en mesure d'apprécier l'état de la voiture, pourquoi ne pas proposer avant achat de passer le contrôle technique à tes frais ?
Ca ne coûte pas une fortune et si ça ne te convient pas, tu te gardes le contrôle technique et la dame sa voiture...
Tout est question de négociation....
#3 03-07-2015 19:09:22
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
le contrôle technique n'est pas garant du bon état de la voiture, en tout cas pas synonyme d'absence de (gros) frais par la suite; si tes rotules et tes freins sont bons mais que tu as un énorme trou dans le plancher, tu auras ton CT mais tu auras aussi beaucoup de taf pour remettre la voiture en ordre !
On peut très bien vendre une voiture sans CT, c'est de ta responsabilité de ne pas rouler ainsi une fois la vente effectuée.
Si tu t'y connais un minimum et que la voiture ne présente pas de corrosion majeure, genre bras/supports de train arrière... c'est déjà pas mal, si au pire il y a des rotules, ou du freinage, ça se fait bien et ça ne coûte pas des milles et des cents... mais je ne connais pas ton budget de départ et ton budget travaux éventuels...
Bref, plus qu'un CT qui ne veut pas dire grand chose, je te conseille d'ouvrir l'oeil et de tenter de déceler si la voiture est "bonne" ou pas... bon courage
#4 03-07-2015 19:32:13
- Dodobaud49
- Lieu : 49 segré
Merci les gars de vos réponses, je pense faire un contrôle technique et en fonction du résultat prendre ou non la voiture,
J ai une autre question qui consiste à savoir si on peux effectuer un contrôle technique volontaire c est a dire un contrôle technique blanc quoi ?
La dame me laisse la voiture pour 400
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#5 03-07-2015 20:01:34
- christophe45
- Lieu : Orléans (Le Loiret).
On peut parfaitement effectuer le changement de carte grise avec un CT mentionnant une contre visite pour de multiples points... Evidemment ensuite, il faudra faire les réparations inhérentes à la contre visite.
#6 03-07-2015 20:28:20
400 roros, tu n'risque pas lourd...
Néanmoins, rien ne tempêche de faire les vérifications d'usage !
Si te veux un ou plusieurs avis plus appuyé(s), faudrait des tofs,
que te nous donnes des détails...
Bien qu'étant une Renault, ce n'est pas une trel',
je déménage ton post à la rubrique "Bistrot" ;
où tout à chacun qui le désire, pourra te donner son avis...
#7 03-07-2015 21:15:00
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Et d'ailleurs il me semble bien que le ct réclamant une contre visite ne t'empêche pas de faire la carte grise. ..
Ouvre l'oeil, pour le prix dis toi que tu auras à refaire tout le train avant et les freins et tu n'aura pas de mauvaise surprise.
Si le chassis et la caisse sont ok vas y..
#8 03-07-2015 22:21:08
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
il est interdit de vendre une voiture sans contrôle sauf a un professionnelle , ou alors la vendre sans carte grise pour destruction , cela ce fait beaucoup entre personne de bonne fois !!!
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#9 03-07-2015 23:18:36
- Dodobaud49
- Lieu : 49 segré
Donc selon vous elle peux me vendre la voiture sans contrôle mais si je le fais et si elle est recalée je l ai pour ma poire ?
Elle a 113000kms
J ai pas de photos
Elle est ferme sur 400 par contre c est l histoire du contrôle technique quoi qui m embête ^^
Je pense faire un contrôle pour voir si il y a des frais à faire pour rouler et puis par contre elle voulais la vendre comme ça sans contrôle.
Donc bon je ne sais pas quoi faire
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#10 03-07-2015 23:52:33
- cleval
Elle est roulante tu l'as essayée ?
#11 04-07-2015 08:42:01
- Snoopy
il y a quelque chose qui m'interpelle... tu dis qu'on te la propose à 400 , mais que le refus au CT te gênerais, soit... mais si on prend le problème à l'envers: combien de véhicules à ton goût existent-ils actuellement, qui ont un CT valide, semblent corrects, et valent 400 ?? A mon avis bien peu voire pas du tout.
De deux choses l'une, soit tu te lances et les réparations seront à ta charge, en sachant qu'un CT refusé pour autre chose que le châssis cassé en deux ce n'est pas grand chose: les freins à 70/80 , des roulements à 30/40, la pollution avec quelques tours de tournevis... etc...
... soit tu cherches un autre véhicule avec CT à ce prix là, et dans ce cas... bonne chance
#12 06-07-2015 00:35:36
on va remettre de l'ordre dans certaines idées qui ont la vie dures....
on peut parfaitement vendre une auto sans avoir fait de controle technique.
on peut vendre une voiture avec un controle technique non valide et réclamant contre-visite.
on peut parfaitement vendre un vahicule sans fournir de certificat de situation 'ex non-gage'
vient après l'étape de l'immatriculation :
on ne peut immatriculer un vehicule que si celui ci dispose d'un controle technique de moins de six mois (au jour près)
on peut immatriculer un vehicule dont le contre necessite une contre visite, la date de validité de la carte grise obtenue sera edité sur la carte grise . bien sur aprés contre-visite valide, c'est reparti comme une classique
considérant le ct lui même, oui il existe des controles preventifs, il faut simplement le spécifier au controleur car le prix peut être different.
Dodau, tu prends cette 6, tu lui fais un controle, 75 Euros ? tu as une idée, et au mieux même avec contre visite tu peux l'immatriculer....et après tu vois...bien sûr rsois aussi perspicace qu'avec les trelles, y'a des choses qu'il faut pas : chassis foutu, carrosserie trés abimée (les pieces de 6 sont moins usuelles que celles des 4), vitrages ok, .....après 90 % de la mecanique et accessoires c'est de la trelle
et au pire tu la rend à la dame en lui faisant un baise main et tu lui dit ; le controle est fait Madame, je vous l'offre.....et là necessairement elle craque, et te le rembourse...:D
#13 06-07-2015 01:42:14
- Agnes01
- Lieu : 77
tu es sûr qu'on peut vendre un véhicule d'occasion (plus de 4 ans d'âge) sans CT ? Comment lis-tu le R 323-22 du Code de la route.
#14 06-07-2015 04:21:52
- fdoudou42
au risque de me répéter , mais il est interdit de vendre une voiture de plus de 4 ans sans ct , sauf a un professionnel , cela est monnaie courante , mais cela ne veut pas dire que c est légal!
#15 06-07-2015 08:52:37
- An-to
- Lieu : Angoulême
Je viens d'acheter ma 4L la semaine dernière sans CT, cela m'a permis de négocier en ma faveur, j'avais regardé tous les points importants, je suis confiant pour cette trelle.
Avant cet achat, le CT où j'ai l'habitude d'aller m'a confirmé que je pouvais acheter une voiture sans CT et le faire après, s'il y a une contre visite je pouvais l'immatriculer quand même.
Je pense que cela est un accord entre vendeur et acheteur, la loi est là pour protéger l'acheteur, mais dans le cas d'une vente de vieille voiture à -de 1000 le CT ne fait pas tout.
Au passage étant ancien segréen je te salut
Dernière modification par An-to (06-07-2015 08:55:16)
#16 06-07-2015 09:41:25
je me permets d'intervenir.........
Il me semble qu'il y a la encore une fois confusion entre la possession d'un bien meuble ( la voiture ) et la possibilité de circuler avec....
Le contrôle technique n'est que le passage obligé pour obtenir ou valider , même lorsque l'on possède et garde la voiture, l'autorisation de circuler...
C'est cette autorisation de circuler qui en cas de changement de propriétaire permet l'obtention de la carte grise....
Donc avec ou sans contrôle technique, qu'il soit OK ou nécessite contre visite n'est en rien un obstacle à la cession d'un véhicule....
Par contre , si le véhicule reste immobilisé longtemps, même sans rouler les forces de l'ordre peuvent verbaliser si il est sur la voie publique...sans parler de la fourrière...( un membre du forum en a fait les frais)
#17 06-07-2015 09:52:46
- fdoudou42
Peut-on vendre un véhicule d'occasion sans contrôle technique ?
Mise à jour le 17.09.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Il est possible de vendre un véhicule sans contrôle technique seulement si le véhicule a moins de 4 ans ou si vous le vendez à un garage ou un concessionnaire.
En revanche, si vous vendez un véhicule de plus de 4 ans qui n'est pas dispensé du contrôle technique, vous devez remettre à votre acheteur l'original de la preuve de ce contrôle technique, fait en France (ou dans l'Union européenne si le véhicule y était précédemment immatriculé) datant de moins de 6 mois ( 2 mois si une contre-visite a été prescrite). Ce document lui sera indispensable pour faire immatriculer le véhicule.
Vous pouvez vous mettre d'accord avec l'acheteur pour qu'il prenne à sa charge
le contrôle technique (il devra dans ce cas faire effectuer ce contrôle en présentant le certificat d'immatriculation que vous lui avez remis au moment de la vente)
ou les réparations prescrites en cas de contre-visite si vous avez fait faire vous-même le contrôle technique.
Dernière modification par fdoudou42 (06-07-2015 09:56:01)
#18 06-07-2015 12:29:18
oui
mets moi l'article en clair ou en lien, je ne pratique pas le 323tiret22 au quotidien.
#19 06-07-2015 12:40:39
Vous pouvez vous mettre d'accord avec l'acheteur pour qu'il prenne à sa charge le contrôle technique (il devra dans ce cas faire effectuer ce contrôle en présentant le certificat d'immatriculation que vous lui avez remis au moment de la vente)
et voilà un exemple de plus : "il presentera au controleur le certificat que vous lui avez remis au moment de la vente...."
c'est donc un certificat d'immat, barré signé et sur lequel figure la mention vendu le ....à telle heure...
la vente est donc reputée être faite
effectivement il faut faire le distinguo entre la propriété de l'objet meuble et l'autorisation de circuler/stationner sur le domaine public. et aucune prefecture de france et de navarre ne demande que le controle soit fait par l'ancien propriétaire, avant la vente...elle demande juste un controle de moins de 6 mois pour transférer l'immat au new proprio
mais l'essence Daudo, c'est cette r6, il te faut la voir la démarrer, l'adopter ?
le reste vient après, d'abord c'est le feeling !
#20 06-07-2015 16:56:04
- Dodobaud49
- Lieu : 49 segré
Merci les gars pour toutes ses infos
Je vais passer un contrôle et si il est positif ou avec des petites réctifs je prend la voiture sinon elle la garde avec un contrôle recalé qui plus est à faire avant la fin septembre actuellement.
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#21 06-07-2015 17:11:46
et tu nous tien au jus hein ?
et si tu veux des bavettes...j'ai toujours les tiennes dans le meêm paquet poste qui ressemble à un cuissot de chevreuil...et oui je suis lent à la pose
#22 06-07-2015 18:01:38
- Dodobaud49
- Lieu : 49 segré
Oui je vous tiens au jus et je posterais des photos en fonction
Et pour les bavettes oui c est vrai j y pensais plus mdr mais j ai la même paire en double
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#23 06-07-2015 19:32:10
- Snoopy
C'est cette autorisation de circuler qui en cas de changement de propriétaire permet l'obtention de la carte grise....Donc avec ou sans contrôle technique, qu'il soit OK ou nécessite contre visite n'est en rien un obstacle à la cession d'un véhicule....
Entièrement d'accord, tu résumes parfaitement la chose, je ne sais pas s'il existe véritablement un article qui dit qu'on ne peut pas vendre une voiture sans CT à un particulier, mais si tel est le cas, et bien réjouissons-nous pour une fois que l'administration soit tolérante à cet égard... et c'est tant mieux, car JE suis fonctionnaire, et j'ai acheté mes QUATRE derniers véhicules sans CT, qui sont aujourd'hui tous normalement immatriculés et en règle;)
