#1 18-05-2007 12:37:31
Benoît2015
Problème de ralenti
Salut!
bravo pour le site, je suis tout nouveau (je viens d'acheter une 4L, la voiture la plus pratique lorsqu'on vit dans le sahara!!!!!).
j'ai un problème avec le ralenti : il est assez irrégulier, et surtout, le moteur cale lorsque l'on freine. Quelqu'un a-t-il une solution?
tant que j'y suis, quel type de durite faut-il installer entre le filtre à air et le filtre à essence?
merci! à bientôt!
#2 18-05-2007 14:01:09
romain
Lieu : pornichet
Re : Problème de ralenti
NETTOIE LE CARBU DEJA U LE PBLM AVEC MA 4L
#3 18-05-2007 14:08:49
whaka
salut et bienvenue smile ca ressemble à une prise d'air ton problème, si tu peux trouver les pieces facilement là où tu es, change les joints du carburateur et de collecteur et comme romain a dit, un nettoyage du carbu au passage ça fait pas de mal.
parcontre pour la durite, je vois ps trop ce que tu veux dire.
#4 18-05-2007 15:03:34
Calage au freinage  çe peut être aussi le manque de l'ajutage dans la durite de renifleur d'huile!
#5 18-05-2007 16:00:24
atronloz
J'ai eu le meme pb avec la 4l.
Apres un netoyage du carbu, tout redevient comme avant...
ps: si ds le sahara, pense au sable... (protege arrivé d'air...)
#6 18-05-2007 16:36:43
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
je pense que la durite dont tu parles se trouve entre le carburateur et la pompe a essence, avec un filtre entre les deux, si c'est ca c'est une durite standard diametre 10 interieure il me semble.
#7 19-06-2007 13:55:06
isabelle
salut,
j'ai aussi un problème au ralenti , ça cale depuis peu j'ai bien compris qu'il faud nettoyer le carbu.
Qui peut m'envoyer une photo pour voir à quoi ça ressemble ? MERCI
#8 19-06-2007 21:15:25
manu29
tiens ca se trouve trois ligne au dessus de ton post, bonne lecture
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2649
