#1 01-06-2007 19:27:03
- scac12
- Lieu : belves (24)
elle roule que avec le starter
g un pb avec ma trelle g mis: fils de bougies et bougies neuves, tete de delco neuve, rupteurs neuf et elle demarre bien mais j'arrive a partir que avec le starter si je l'enleve, un coup der gaz et elle cale
povez vous m'aider????
merci d'avance
4l f4 1983 baroudeur
01-06-2007 19:27:03
#2 01-06-2007 19:42:31
Re : elle roule que avec le starter
Avance d'allumage mal réglée, j'avais eu le même problème.
#3 01-06-2007 20:13:52
- scac12
enfaite j'ai trouver le pb. c t la petite durite ki par du carbu a l'admission ki été debranché voila
merci kan meme et bonne route en 4L
#4 01-06-2007 20:15:16
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
peut être la pompe de reprise. Le rupteur me semble bizard. tu peux envoyer des précisions sur cet éléments,, même des photos.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#5 03-06-2007 09:48:44
- scac12
le rupteurs je voulai dire les vis platinées. mais mon pb n'est pas reglé, elle tourne comme une montre mais quand j'enclenche la 1iere et que je commence a partir elle tremblle orriblement on dirré que tous va se demonté et une fois lancé ca le fait plus d'ou ca vien?? merci
#6 03-06-2007 11:02:00
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Je pense que ton embrayage est désaxé
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#7 03-06-2007 11:36:09
embrayage désaxé??
Je pencherais plutot sur une déformation : voilage du disque, mauvais montage du mécanisme , ou déformation du volant moteur...
#8 03-06-2007 12:00:30
- scac12
enfaite avant elle le faisait pas et c que depuis que j'ai mis toutes ces pieces neuves
#9 04-06-2007 01:31:39
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
remet les vieilles lol
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#10 04-06-2007 09:01:12
- scac12
comment ce serait t'il desaxé? je n'i est pas toucher du tou
#11 04-06-2007 12:56:05
explique moi très clairement ton problème, parce que leur embrayage désaxé là, il peut patiner au démarrage si ton joint spy d'arbre à cames fuit dessus.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#12 04-06-2007 15:34:14
- scac12
pour ce qui est du tremblement, il se produit que quand je par en 1iere et une fois lancé ca le fait plus, elle ne me l'avait jms fait et c'est que depuis que j'ai changer ma tete de delco
#13 04-06-2007 20:00:30
ben alors oublis le si tu ne l'as jamais reconstaté.
mon blog:
#14 04-06-2007 20:55:24
- clem
est ce que ta 4L manque de puissance ( à l'accélération ou dans une monté), car si tu n'a plus de puissance au démarage tu créé des petits callages, mais avec un peut d'élan le moteur arrive à repartir et ainsi de suite et donc tu ressent des tremblemnts. Donc vérifie ton réglage d'allumage si tu y a toucher ou alore ton doigt d'allumeur vu que tu y as touché en changent ton allumage.
Sinon autre piste vérifie que tu ne tourne pas sur trois pattes ou que tu n'as pas inversé une partie du faisceau vu que tu as également changés les fils.
à+
Clem
#15 04-06-2007 21:09:08
- scac12
merci clem, b mon reglage d'allumage je l'ai pas fait avec des cales mais avec une lame de cutter que j'ai mesurée au PAC. et les fils sont branchés en 1;2;4;3. es le bon reglage??? merci encore
#16 04-06-2007 21:26:59
Ah non l'ordre d'allumage c'est 1342 cylindre 1 coté pompe à eau!
#17 05-06-2007 00:28:37
- heraultrellus
- Lieu : (34)
mdr et après ça s'étonne que ça tourne comme une patate!
#18 05-06-2007 10:40:33
- scac12
scac12 a écrit :merci clem, b mon reglage d'allumage je l'ai pas fait avec des cales mais avec une lame de cutter que j'ai mesurée au PAC. et les fils sont branchés en 1;2;4;3. es le bon reglage??? merci encore
c pas la peine de faire le mariol ca marche pas en 1,3,4,2!!!!
ca marche que en 1,2,4,3
donc mon probleme viendrait des culbuteurs et ca je n'y connait rien
#19 05-06-2007 19:30:02
- heraultrellus
- Lieu : (34)
meuuuuuhh non que ça vient pas de tes culbuteurs, va poser la question à manu1108 et il va te rire au nez, ta tête d'allumeur doit être complètement à l'envers pour que tu es les fils de bougies dans cet ordre, c'est n'importe quoi, comment ça peut tourner!! à mon avis, ton problème viendrait plutôt du calage de ton volant moteur avec l'allumage, si il est pas régler avec les repères du carter d'embrayage, ça ne sera jamais bon ton réglage et tu auras toujours cet ordre foireux, alors à ta place trouve vite un gars du forum qui habite pas loin de chez toi et regardez tout ça!
#20 05-06-2007 19:55:30
es-tu certain de la rotation de ton doigt de distribution car si je fait tourner ton doigt dans l'autre sens on a bien 1-3-4-2 ....
#21 05-06-2007 20:47:50
- scac12
b g essayer en 1,3,4,2 et ca demarre memepas.donc il fodré que je change le sens de la tete d delco???et que je trouve un type vers chez moi ki si connait un pe mieu??
merci en tou cas
#23 06-06-2007 00:39:32
- heraultrellus
- Lieu : (34)
voilà en fait, regardez bien l'effet d'optique sur la photo , ne pas se fier des chiffres mais seulement des fils de bougies et des bornes du delco, car ce sont l'ordre des fils de bougies mais pas des chiffres que vous regardez, à la place du 4, ce sera le 1, du 2 le 3, du 1 le 4, du 3 le 2 alors c'est magique non? lol
bon c'est un système qui marche pour ceux qui se prennent pas la tête comme moi, mais sinon pour le réglage des culbuteurs, vaut mieux respecter les chiffres car c'est mécanique cette fois-ci!
Dernière modification par heraultrellus (06-06-2007 00:42:45)
#24 06-06-2007 12:18:30
- scac12
b c'est bon mes fils sont bien branchés comme ca donc ca vien bien des culbuteurs
en tou cas merci a vous wirhead et heraultrellus
je cherche toujours la technique pour le reglage des culbuteurs
#25 06-06-2007 16:38:14
- heraultrellus
- Lieu : (34)
voilà, tout est là et prend bien ton temps pour lire et comprendre:
#26 08-06-2007 17:59:16
- scac12
merci a toi heraultrellus, maintenant elle marche super bien mais ya toujours ces tremblement au demarage en 1iere mais une fois parti ca le fait plus donc jvé attendre pour bidouiller
merci encore et a plus
