#1 02-06-2018 00:35:55
Compresseur de soupapes
Je me suis lancé dans la réalisation d'un compresseur de soupape :
Pour les crochets il faut de la tôle de 2mm mini (idéal 2,5 ou 3mm) en 1,5 (1er essai) ils n''ont pas résisté à des clavettes particulièrement bloquées...
1er modèle (avec déjà crochets de 2mm)
Là c'est la pièce en appuis sur la soupape qui n'a pas résisté (tube acier galva de chauffage)
Outil en utilisationla pièce en appui n'a plus une partie de sont appui, s'étant pliée, elle c'est cassé au redressage...
pièce d'appui1er et 2ème modéles
pour éviter que la partie qui appui sur la soupape ne plie et finisse par casser (1er modèle), j'ai enfilé à force un tube de chauffage plus petit pour doubler l"épaisseur et augmenter la hauteur. j'ai aussi augmenter la hauteur total pour ne plus avoir le levier gênant l’accès aux clavettes.
Dernière modification par patcatcat (02-06-2018 00:37:05)
02-06-2018 00:35:55
#2 25-12-2018 12:12:55
Re : Compresseur de soupapes
merci bien , je cherchais un model sans devoir enlever la culasse
#3 25-12-2018 12:35:42
coucou pat....
pour çà : " ils n''ont pas résisté à des clavettes particulièrement bloquées..."
l'astuce consiste une fois le ressort légèrement en pression à donner un coup de maillet sur la queue de soupape....les clavettes en général se débloquent de suite
