#1 27-09-2018 17:37:39
Cardans.
un cardan donne des signes de faiblesses , clac-clac dans les virages à gauche plutot sur une cote.
j'en deduis que c'est le droit.
à la recherche de piéce, je trouve des Da silva ou des SKF...
un choix plutot qu'un autre ?
d'autres choix ?
y'a t il des betises à pas faire ?
faut -il privilégier les deux ou n'en changer qu'un n'est pas abscons ?
les deux cotés sont ils identiques ?
c'est une 1128 dernière année avant la version 3 (81/82)
déjà merci pour vos interventions
27-09-2018 17:37:39
#2 27-09-2018 18:32:45
- cambouis2
Re : Cardans.
Pas trouvé de différence ( à l'usage ) entre Da silva et SKF
je change uniquement celui qui est HS . Les 2 cotés sont identiques
#3 27-09-2018 19:24:39
Re : Cardans.
kif kif
#4 27-09-2018 20:15:27
- Christian bigood
Re : Cardans.
pas mieux!
#5 27-09-2018 21:03:52
- jembraille
Re : Cardans.
- Je ne voudrais pas contredire les copains, mais Michel, le vieux de la vieille, celui qui a travailler sur ma trelle, un jour il m'a dis " Gamin, les cardans c'est comme les ampoules, il faut changer les deux en même temps, les chaussures, tu n'achètes pas le pied droit le 05 du mois et le gauche le 28, alors comme cela si un jour il y en a un qui a une faiblesse, tu remets un vieux avec un vieux, mais pas un nouveau avec un vieux, sinon tu va recommencer dans peu de temps ", maintenant, chacun vois midi a sa porte
#6 27-09-2018 22:58:41
Re : Cardans.
bien!
cool les avis et les conseils !
alors je trouve deux longueurs suivant les marchands
qui connait à coup sûr la longueur pour une 11 28 de 81/82
#7 27-09-2018 23:15:14
Re : Cardans.
Pour les longueurs, je pense que la différence provient de la manière don la mesure est faite. les cardans n'ont pas changer depuis bien longtemps.
#8 27-09-2018 23:40:19
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Cardans.
Salut Cat-Trelle ;
Pour ce qui est de changer les 2 cotés , moi je ne vois pas l'intérèt , sauf
si les 2 présentent des signes de faiblesse ...ça ne s'use pas forcèment
pareil des 2 cotés ; souvent ce qui flingue un cardan c'est de rouler un moment avec des soufflets H.S. ...
Par contre j'ai un doute sur l'interchangeabilité entre les modèles de trelles par exemple entre les freins à tambours et les freins à disques : est-ce qu'il n'y a pas eu des changements au niveau cardans ???
#9 28-09-2018 00:03:22
Re : Cardans.
La différence est du au type de boite de vitesse rondes (334) ou carré (354 HAO)
#10 28-09-2018 00:12:31
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Re : Cardans.
Ah bah zut donc mes cardans seront pas bons si je monte une boîte ronde sur la mienne? merci de l'info Pat Du coup changement de plan pour demain
Enfin juste de ce que je sais il y a une goupille à retirer sur les cardans en boites rondes et pas sur une carré. Mais si on met une boîte ronde les cardans ( actuellement montés sur une carré) sont-ils compatibles?
La question a parfois été posé mais souvent aucune réponse..
Dernière modification par Platou72 (28-09-2018 01:12:51)
#11 28-09-2018 07:32:49
Re : Cardans.
Non les cardans ne sont pas compatibles, sur des cardans de rondes, coté boite c'est femelles, et sur une carrée c'est male, de plus les longueurs sont differentes.
Dernière modification par Cyril (28-09-2018 12:36:04)
#12 28-09-2018 11:42:08
- Platou72
Re : Cardans.
D'accord, merci pour ta réponse
#13 01-10-2018 22:00:06
Re : Cardans.
bon avec vos avis je viens de commander des SKF VKJC 7320
j'espère qu'il n'y aura pas de sushi, d’habitude j'aime bien avoir la vieille pièce dans une main et la nouvelle dans l'autre, pour être sûr, mais là, sans immobiliser la voiture de Mme, je me fie aux données du marchand et à la compatibilité au regard de la ref Renault o7.....
voyons.... ?
#14 01-10-2018 23:55:42
Re : Cardans.
J'en ai acheté 4 en 2016 don deux sont monté à l'arrière de ma F6 sinpar sans sushi....
#15 02-10-2018 09:18:12
Re : Cardans.
moi, les mecs qui mettent des cardans à l'arrière, je me mefie...
merci pour ton message rassurant
#16 02-10-2018 11:29:19
Re : Cardans.
Sinparophobe ???
#17 02-10-2018 12:02:40
- cambouis2
Re : Cardans.
si mais souvenirs sont bons le skf 7320 correspond au 455T qui est le bon
#18 02-10-2018 12:08:52
Re : Cardans.
Sinparophobe ???
Non, mon ami, juste ignorant des 4pattes, ...et un peu taquin
#19 02-10-2018 12:09:26
Re : Cardans.
c'est quoi 445T ?
#20 02-10-2018 12:27:57
Re : Cardans.
Un 445T c'est un cardan DA SILVA, mais il ne se monte pas sur les trelles.
Par contre le 455T oui, lui se monte sur les trelles, sauf que si tu as une boite ronde, ben... t'es chocolat parce que c'est uniquement pour une boite carrée.
#21 02-10-2018 13:02:09
Re : Cardans.
francky43 a écrit :Sinparophobe ???
J'avais bien compris .................. Et tu sais que je suis un peu taquin aussi
#22 02-10-2018 13:40:34
Re : Cardans.
voui, je sais ! on me dis même que tu es tellement taquin que tu piques les croquettes qu'on envoi à ton autre 4pattes....
c'est vrai ?
#23 02-10-2018 14:07:49
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Cardans.
#24 02-10-2018 14:26:25
Re : Cardans.
Hector confirme....
tu es cerné, bougnat !!
#25 02-10-2018 14:50:58
Re : Cardans.
Hector confirme....
Diantre, je suis fait
#26 02-10-2018 15:12:01
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Cardans.
Comme un rat macarel
#27 04-10-2018 10:42:56
Re : Cardans.
Je découvre ton post
mon bon Michel... (suis pas mal occupé en s'moment )
Si tu n'veux pas changer les deux cardans,
te peux remplacer le foutu par un vieux, et comme ça
te repartiras avec deux vieux
#28 04-10-2018 17:59:03
Re : Cardans.
Pfff!
si j'ai besoin d'un vieux, j'irais voir dans les corbières
y'en a des pas trop défraichis
.......... je suis déjà sorti !!!!
#29 05-10-2018 15:50:45
Re : Cardans.
Tu n'es qu'un vilain Catalan !!!
#30 08-10-2018 16:28:02
Re : Cardans.
pour revenir au sujet,
j'ai commandé sur le site oscato ..
je paye le surplus chronopost...
j'attends...
j'attends encore...
alors j'appelle, on me dit "ça part ce soir"....
puis je pars pour le vikinde (super medievale à Avignon pour ceux que ça interesse)
pi quand je reviens : votre commande a été annulée... pas plus d'explicure que de poux sur la tête d'un chauve...
vous comprenez le nom deformé que j'ai donné au site...?
des trucs comme ça vous sont déjà arrivés ?
#31 08-10-2018 17:24:01
Re : Cardans.
bonjour , désolé pour ta mésaventure , mais je crois qu'il faut supprimer ce site de nos favoris et aller voir ailleurs ...
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42965
#32 08-10-2018 19:10:22
Re : Cardans.
S'ils sont en cessation de paiement, ils écoulent certainement leur stock et si pas la pièce ils annulent..
#33 09-10-2018 12:40:36
Re : Cardans.
non,
pas virer de la liste
juste une experience perso
ils auraient reçu le prix de la meilleure site de vente en ligne...
et pas entendu dire qu'ils étaient en redressement....
je voulais en fait connaitre d'autres experiences parce que mon avis n'est que celui de quelqu'un de déçu, y'a surement du bon chez ce vendeur
#34 09-10-2018 16:22:43
Re : Cardans.
le mieux c'est d'attendre quelques mois ....
Dernière modification par verdô (09-10-2018 16:23:53)
#35 09-10-2018 21:21:23
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Re : Cardans.
Je viens d acheter 2 cardans sur oscaro a 60 euros pieçes
Super produit
