#1 01-12-2018 13:17:17
- cferrec
- Lieu : Côtes-d'Armor (22).
Section de câble de démarreur
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la section du câble de démarreur sur un Cléon ? Je sais que c'est gros mais pas combien gros ! :-P
Le câble sur ma F6 est tout oxydé, le changer ne pourra que aider le démarrage !
Merci d'avance !
01-12-2018 13:17:17
#2 01-12-2018 17:01:49
Re : Section de câble de démarreur
J'vais peut-être
dire une con'rie...
Pour du 6v, je dirais 35 mm2 et
12v du 25 Mm2
Va falloir te trouver la bonne pince pour les cosses...
Va donc jeter un œil sur ce site => https://www.driftshop.fr/cable-batterie.html
Ils te font les câbles sur mesure et "cossés"
#3 01-12-2018 17:38:39
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Bonjour.
Le câble sur ma F6 est tout oxydé, le changer ne pourra que aider le démarrage !Merci d'avance !
C'est du 20 mm2
#4 01-12-2018 19:16:24
J'ai justement démonté le mien aujourd'hui suite à un léger souci
C'était du 16mm2.
Je vais le remplacer. Je mets plutôt du 20mm2 ?
#5 01-12-2018 20:24:49
- Hector
- Lieu : SDF
Tout depend de la puissance de ton demarreur.Il faudrait savoir le courant absorbé en soit I=P/U (I= Intensite P=Puissance U=Tension).
Pour le calcul de la section de cable on prends cette formule S=ρxLxI/PT
Sachant que
ρ= C'est la resistivité du conducteur qui represente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant.Pour notre cas je pense que tu vas utiliser du cuivre donc du coup ρ=0.017
L=Longueur du cable exprimer en metre
I=Intensité du courant nominal en ampere
PT=Chute de tension en ligne pour notre cas nous allons prendre une tolerance de 2,5% soit PT= 0,3
Donc en somme:
S= 0.017xLxI/0,3
C'est à toi de jouer de maintenant
Dernière modification par Hector (01-12-2018 23:20:00)
#6 01-12-2018 21:03:18
Plus c'est gros mieux c'est.... ....
#7 01-12-2018 23:20:39
- Hector
- Lieu : SDF
avec la tolerance que j'ai appliqué je garantis que le cable ne fondra pas
#8 02-12-2018 10:25:58
- cferrec
Sympa ton lien Le Jeffy ! Je vais commander là bas, même pas besoin de s'embêter avec les cosses !
Quitte à abuser jusqu'au bout, quelqu'un peut-il me donner la longueur du câble qui va au démarreur (+) et celle du câble de masse et la taille des cosses à œillets ? Ma 4l est bien loin de chez moi, je ne peux la bricoler que pendant mes vacances.
Merci !
#9 24-12-2018 19:14:59
Aller
je relance le sujet...
Quelqu'un a bien dans son "fatras"
un câble de liaison batterie/démarreur,
qu'il pourrait mesurer et qui donnerait
la mesure dudit câble à notre ami Cferrec...
(suis sûr que en arrangerait d'autres )
#10 30-12-2018 23:30:43
- cferrec
Pour info j'ai pris les mesures depuis :
- Masse -> - batterie : 50cm
- Démarreur -> + batterie : 90cm
- Alternateur -> + batterie : 70cm, 3mm²
- Alternateur -> masse : 70cm, 3mm²
J'ai vu large, j'ai mis du 35mm² pour la batterie et du 4mm² neuf pour l'aternateur, c'était pas plus cher.
Merci pour les infos.
#11 31-12-2018 15:06:23
- Hector
- Lieu : SDF
- Alternateur -> masse : 70cm, 3mm²J'ai vu large, j'ai mis du 35mm² pour la batterie et du 4mm² neuf pour l'aternateur, c'était pas plus cher.
Ta bien fait.Il faut toujours sur dimensionné en eleec
