#1 01-12-2018 13:17:17
cferrec
Lieu : Côtes-d'Armor (22).
Section de câble de démarreur
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la section du câble de démarreur sur un Cléon ? Je sais que c'est gros mais pas combien gros ! :-P
Le câble sur ma F6 est tout oxydé, le changer ne pourra que aider le démarrage !
Merci d'avance !
#2 01-12-2018 17:01:49
Re : Section de câble de démarreur
J'vais peut-être
dire une con'rie...
Pour du 6v, je dirais 35 mm2 et
12v du 25 Mm2 roll
Va falloir te trouver la bonne pince pour les cosses... big_smile
Va donc jeter un œil sur ce site => https://www.driftshop.fr/cable-batterie.html
Ils te font les câbles sur mesure et "cossés" smile
#3 01-12-2018 17:38:39
José 83
Lieu : Toulon Est
cferrec a écrit :
Bonjour.
Merci d'avance !
C'est du 20 mm2
#4 01-12-2018 19:16:24
xeb64
Lieu : St Jean Pied de Port (Py.-A.).
J'ai justement démonté le mien aujourd'hui suite à un léger souci smile
C'était du 16mm2.
Je vais le remplacer. Je mets plutôt du 20mm2 ?
#5 01-12-2018 20:24:49
Hector
Lieu : SDF
Tout depend de la puissance de ton demarreur.Il faudrait savoir le courant absorbé en soit I=P/U (I= Intensite P=Puissance U=Tension).
Pour le calcul de la section de cable on prends cette formule  S=ρxLxI/PT
Sachant que
ρ= C'est la resistivité du conducteur qui represente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant.Pour notre cas je pense que tu vas utiliser du cuivre donc du coup ρ=0.017
L=Longueur du cable exprimer en metre
I=Intensité du courant nominal en ampere
PT=Chute de tension en ligne pour notre cas nous allons prendre une tolerance de 2,5% soit PT= 0,3
Donc en somme:
S= 0.017xLxI/0,3
C'est à toi de jouer de maintenant
Dernière modification par Hector (01-12-2018 23:20:00)
#6 01-12-2018 21:03:18
Plus c'est gros mieux c'est.... smile ....
#7 01-12-2018 23:20:39
Hector
Lieu : SDF
avec la tolerance que j'ai appliqué je garantis que le cable ne fondra pas
#8 02-12-2018 10:25:58
cferrec
Sympa ton lien Le Jeffy ! smile Je vais commander là bas, même pas besoin de s'embêter avec les cosses !
Quitte à abuser jusqu'au bout, quelqu'un peut-il me donner la longueur du câble qui va au démarreur (+) et celle du câble de masse et la taille des cosses à œillets ? Ma 4l est bien loin de chez moi, je ne peux la bricoler que pendant mes vacances.
Merci ! smile
#9 24-12-2018 19:14:59
Aller
je relance le sujet...
Quelqu'un a bien dans son "fatras"
un câble de liaison batterie/démarreur,
qu'il pourrait mesurer et qui donnerait
la mesure dudit câble à notre ami Cferrec... roll
(suis sûr que en arrangerait d'autres big_smile)
#10 30-12-2018 23:30:43
cferrec
Pour info j'ai pris les mesures depuis :
- Masse -> - batterie : 50cm
- Démarreur -> + batterie : 90cm
- Alternateur -> + batterie : 70cm, 3mm²
- Alternateur -> masse : 70cm, 3mm²
J'ai vu large, j'ai mis du 35mm² pour la batterie et du 4mm² neuf pour l'aternateur, c'était pas plus cher. big_smile
Merci pour les infos.
#11 31-12-2018 15:06:23
Hector
Lieu : SDF
Ta bien fait.Il faut toujours sur dimensionné en eleec
