#1 05-03-2019 19:44:09
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Batterie 12 v...
ma batterie est HS
quelle batterie puis je prendre pour mon rodéo
j'ai un alternateur 40 A sans régulateur intégré
une 45 Ah ?
05-03-2019 19:44:09
#2 05-03-2019 20:39:22
Re : Batterie 12 v...
Prend celle qui a le plus de capacité mais qui entre dans ton support.
#3 05-03-2019 20:55:03
- fb
c'est adire ? 40 ou 45 ou 50 AH
ou pluto l'amperage 300 350 -400 A ?
#4 06-03-2019 01:26:38
la capacité en Ah est la quantité d'énergie disponible 45A en 1h
Ce que tu nommes l'ampérage c'est la disponibilité instantanée de ta batterie : une batterie de 40Ah tiendra 6mm si tu lui demandes 400A (40A -> 1h || 400A -> 1h/10=6mn).
La mieux dans ce que tu indiques c'est 50Ah - 400A si elle entre dans ton support.... (Et si les données ne sont pas fantaisistes...)
#5 06-03-2019 07:52:16
D'avis avec Pat.....t, normalement une 45 AH suffit. Mais le plus gros problème c'est qu'elle puisse rentrée dans son logement et de la fixée. Si non on trouve encore des batteries dans le gabarit des R4 mais sur commande, donc un peu plus onéreuse à l'achat.
#6 06-03-2019 10:29:17
Vrai que plus
tu as de contenance, plus tu as de réserve !
Mais le critère important est que ta batterie
doit pouvoir rentrer dans le bac, sans oublier
qu'il te faut également tenir compte de la hauteur
#7 06-03-2019 10:37:54
la feu vert "G" te donneras déjà la maille précise en terme de dimension.
perso je mets ça et j'ai jamais d'ennui. 3 ans de garantie si ton circuit de charge est bon.
y'a des equivalents de marque... mais ça sort du même fabricant
#8 06-03-2019 15:57:35
ma batterie est HS
une 45 Ah ?
le régulateur intégré ou pas, l'essentiel est d'avoir un régulateur qui fonctionne correctement...
si ça n'est pas le cas il y a
- soit risque de manque de charge....pas grave en soi sauf manque de courant de charge...
- soit risque de surcharge avec surchauffe et risque de détérioration de la batterie..
il serait donc bien après remplacement de la batterie de contrôler le bon fonctionnement du régulateur....
Pour la capacité de la batterie de délivrer 40 ou 45 Amp/h, ce sont les équipements installés qui motivent les choix de capacité à délivrer une capacité adaptée aux besoins...
Il a été débattu longuement du fonctionnement des batteries sur le lien ci après.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=43300
perso je reste sur le principe que
- c'est la batterie qui alimente les équipements
- lorsque la tension de la batterie baisse trop après avoir fourni une certaine quantité de courant, le régulateur joue un rôle de relais et...
- à ce moment là l'alternateur fournit simultanément le courant aux équipements et pour la recharge de la batterie
- une fois la charge atteinte l'alimentation de l'alternateur se coupe et la batterie alimente de nouveau les équipements.....
- un alternateur est également prévu pour débiter un certain ampérage.....
et si sa capacité est de 40 Amp / h il ne sert à rien de mettre une batterie de plus forte capacité
car à supposer que la batterie de 45 ou 50 Amp/h soit montée pour permettre d'alimenter les équipements, l’alternateur de 40 ne suivra pas et produira du courant en permanence....
ces réflexions n'engagent que moi bien sur par rapport à " ma " logique de raisonnement..
Dernière modification par papytravaux (06-03-2019 16:40:28)
#9 08-03-2019 13:10:53
ces quelques 4 derniers messages auraient une place de choix dans la discussion relative aux batteries en general;
en ça je suis assez d'accord avec Papytravaux.
les échanges enrichiraient le topic et ne noyauteraient pas le sujet de Fb.
me permettez-vous de scinder et de les transférer vers cette discussion ?
cette manip permet de conserver les auteurs et les dates des contributions, et "marque mieux" qu'un copié/collé
#10 08-03-2019 18:12:32
tu as peut être raison dxs, mais les connaissances ne sont alors pas assez explicites et de plus on est parti pour encore mélanger plusieurs choses...
oui cat ça serai bien de déplacer....merci
#11 15-03-2019 15:25:48
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
