#1 26-03-2019 10:13:56
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Nouvel amorto avec nylstop
Sur le point de changer les amortos arrières je me demande si ça ne serait pas plus sécurisant (et plus pratique) de mettre des écrous nylstop aux 2 extrémités.
Les écrous et contre-écrous de la partie inférieure sont difficiles à avoir (impossible de glisser 2 clés plates à cet endroit), celui de la partie supérieure permettrait d'éviter un serrage trop important (tout en serrant quand même) et conserver toute l'amplitude de mouvement sans contrainte !
Vos avis ?
Merci.
R4 GTL 1980
26-03-2019 10:13:56
#2 26-03-2019 10:38:16
Re : Nouvel amorto avec nylstop
bonjour , oui pourquoi pas mais le serrage final doit être effectué les 4 roues au sol pour éviter les contraintes sur les caoutchouc s
PS/ penses aussi à actionner tes amorto à vide pour que l'huile soit bien répartie à l'intérieur
#3 26-03-2019 11:52:26
- ericb95
Il faut se faxer sous la voiture ! (J'ai pas de fosse).
Je ne savais pas ! C'est dû à la position horizontale ?
R4 GTL 1980
#4 26-03-2019 12:23:08
"Je ne savais pas ! C'est dû à la position horizontale ?"
oui/non c'est dû à la position de stockage à l'horizontal
"Il faut se faxer sous la voiture ! (J'ai pas de fosse)."
oui se glisser
Dernière modification par verdô (26-03-2019 12:24:12)
#5 26-03-2019 17:46:11
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Avant les amortisseurs étaient comprimés et tenus ainsi par un gros fil de fer dans la boîte.
Maintenant ils sont libres et il faut les amorcer .
Tout cela pour un gain évident de place, donc d'emballage moins volumineux.
#6 28-03-2019 10:42:19
- ericb95
le serrage final doit être effectué les 4 roues au sol pour éviter les contraintes sur les caoutchoucs
Est-ce que c'est bon si les roues arrières sont posées sur des rampes de levage ou est-ce que la voiture doit être absolument à l'horizontal ?
R4 GTL 1980
#7 28-03-2019 14:03:32
c'est mieux à l’horizontale mais sur une rampe ça doit le faire dès l'instant qu'il y a du poids sur tes amortos
#8 29-03-2019 19:32:18
- ericb95
#9 02-04-2019 21:01:22
- ericb95
Suite au démontage du 1er amortisseur arrière, je découvre 4 coupelles comme sur le schéma de la PR1104 :
Hors, il n'y a que 3 coupelles sur le schema ci-dessous :
Quel montage adopter, 3 ou 4 coupelles ?
R4 GTL 1980
#10 02-04-2019 22:25:18
4 coupelles : comme ça tu auras le mix équipements spéciaux (A) et métropole (B) combiné!
#11 04-04-2019 09:49:38
- ericb95
Ok merci patcatcat.
Comme l'amorto est fourni avec 3 coupelles, je vais en récupérer une ancienne.
R4 GTL 1980
