#1 11-06-2019 16:11:11
Charge alternateur instable...
Hello les copaing's,
Je sais que le sujet "alternateur" a été moult fois évoqué...
Mais n'ayant point trouvé de réponse... =>
Quand je dis à propos de la broche noire, des deux câbles
se connectant sur le haut de l'alternateur, il y en a un
qui est un "+ après contact" et l'autre est connecté
en série sur l'ampoule témoin de charge.
Ai-je bon à mon affirmation ?...
Le câble "+ après contact" est-il branché sur la boîte à fusibles ou
ailleurs ?...
11-06-2019 16:11:11
#2 11-06-2019 22:21:59
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
Re : Charge alternateur instable...
ailleurs
il me semble sur le circuit qui vient du contacteur à clé.
bonne journée
#3 12-06-2019 17:18:46
Ok,
je vérifierai dès que je pourrai...
#4 12-06-2019 17:29:12
#5 12-06-2019 21:32:44
- 4LRAID32
Ok,
Pour être sur tu testes en enlèvant tous les fusibles un par un avec un voltmètre branché et tu vois si il y avariation vers le bas, moteur en en rotation bien sur.
#6 13-06-2019 09:43:27
moi j'enleverais tous les fusibles et je donnerais un coup de clef; le démarreur va tourner puisqu'il passe en direct
si y'a une tension à ce + c'est qu'elle arrive sans passer par les protections
#7 13-06-2019 10:23:47
C'était mon intention,
ou enlever tous les fusibles
ou un à un...
Bonne journée !
Et si ma déduction est bonne,
sur une cosse devrait y avoir un "+ après contact",
et sur l'autre... une masse... avant que le moteur ne tourne...
#8 13-06-2019 10:33:30
- 4LRAID32
#9 13-06-2019 11:53:39
#10 13-06-2019 12:57:47
Merci Papy',
pour les schémas proposés
J'ai posé la question car la lecture de ceux
qui sont en ma possession ne me semble
pas bien claire…
#11 13-06-2019 13:40:43
- 4LRAID32
bien les shémas , mais sans explication comment faire et surtout comment lire vue la taille des repères sur les borniers ?
#12 13-06-2019 15:14:59
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Mais n'ayant point trouvé de réponse... =>Quand je dis à propos de la broche noire, des deux câbles
en série sur l'ampoule témoin de charge.Ai-je bon à mon affirmation ?...
ailleurs ?...
Salut Le Jeffy,
Je vais t'envoyer un MP.
#13 13-06-2019 17:45:04
4LRAID32,
la plus belle fille au monde ne peut offrir que ce qu'elle a....
et encore ?????
#14 13-06-2019 19:36:56
- 4LRAID32
c'est pas la réponse que j'attendais qui ne sert à rien mais plutot sans les explications de recherche de circuit avec les repères borniers , je vai donc essayé de vu que tu n'as pas les réponses sur le fonctionnement, et ou as tu eu ces shémas, un peu agrandi on pourrait voir mieus les chiffres .
#15 13-06-2019 21:29:15
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
#16 13-06-2019 22:21:11
- 4LRAID32
merci à patcatcat qui me fait suivre le shéma élec.
#17 14-06-2019 08:05:11
Le Jeffy a écrit :Hello les copaing's,
ailleurs ?...
Salut Le Jeffy,
José,
d'avance merci !
#18 14-06-2019 09:02:33
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#19 14-06-2019 12:04:36
Trouvé dans les "Indésirables"...
Je t'ai répondu
#20 14-06-2019 12:29:21
en utilisant la fonction zoom de nimporte quel ordi, on dechiffre trés bien les caratères.
ensuite il faut "pister" les fils qui nous interresse, dans un schema d'électricité auto on trouve le N° du conducteur, sa couleur (abrégée) sa section....
ces plans proviennent de revues techniques automobile consacrées au type de voiture choisie.
mais au fait, quelle état la question qui induisait la non-réponse attendue ? je ne la trouve pas.
#21 18-06-2019 18:21:44
De nouvelles news
je vous apporte...
Pour la nième fois j'ai vérifié les connexions ainsi que la fiabilité
des fusibles. Remplacé l'alternateur 50Amp neuf par
un autre alternateur neuf de 50 Amp...
Lors de l'essai "statique" les mesures envoyées par le multimètre
sont bonnes ! Reste l'essai sur route...
#22 18-06-2019 19:59:32
A 99% ça doit être bon ..............
Dernière modification par verdô (18-06-2019 20:00:42)
#23 19-06-2019 07:36:10
Oui,
c'est ce que je pense aussi
L'essai sur route devra le confirmer...
#24 31-07-2019 16:32:59
Ooorrrfff,
le sujet m'avait échappé et noyé dans les travaux domestiques...
Essai sur route, pas d'amélioration
Toujours les mêmes soucis ; je vais donc redéposer le tabord et re-re-re-re... vérifier
les connexions. Ce que j'ai remarqué au multimètre, c'est que les tensions sont toujours
inférieures à celle prise sur la batterie, la borne "+" de l'alternateur et de celle de la bobine.
La variante n'est pas énorme, 1, 2, voir 3 volts.
Peut-on en déduire qu'il y aurait une fuite quelque part ?...
A propos de la fiche plastique noire où sont connectés les deux câbles,
un qui vient de l'ampoule témoin et l'autre qui doit un "+" après contact ;
serait-il possible de remplacer ce dernier provisoirement par un câble connecté directement
à la batterie ???... Juste pour voir l'état de charge à ce moment...
Hier j'ai remplacé la batterie Bosch de 2 ans qui me semble en bonne état,
par une autre plus âgée... Le "malaise" perdure
#25 02-08-2019 09:57:25
Pas d'avis sur mon dernier message ?...
Hier en rentrant de Perpignan, j'ai constaté que quand l'auto se trouvait
en "frein moteur" que je n'avais plus de tension de charge.
C'est-à-dire que d'après l'indicateur de tension je tombait au-dessous
de 9 volts Même plus de quoi alimenter les clignotants
=> gênant quand on doit signaler un changement de voie ou de direction
J'ai déjà vérifié la tension des courroies...
Sans présenter de signe d'usure, me faut avouer qu'elles ne sont
pas toutes neuves... Je les change à la prochaine occasion !
#26 02-08-2019 11:01:39
mince on est plus à 99% , repose ton vieux alternateur et vois si c'est toujours pareil
Dernière modification par verdô (02-08-2019 11:01:58)
#27 02-08-2019 11:12:22
Le vieil alternateur,
celui qui a précédé le "presque neuf",
est parti à la poubelle, roulements out !
Reposer le "presque neuf" ne m'apporterait rien
de plus, je pense...
Dès que que je peux je change les courroies par des neuves.
L’âge aidant, il se pourrait que les courroies actuelles se mettent
à patiner avec la chaleur du moteur...........
#28 02-08-2019 13:39:36
- 4LRAID32
Ooorrrfff,
Peut-on en déduire qu'il y aurait une fuite quelque part ?...A propos de la fiche plastique noire où sont connectés les deux câbles,
à la batterie ???... Juste pour voir l'état de charge à ce moment...Hier j'ai remplacé la batterie Bosch de 2 ans qui me semble en bonne état,
oui tu peux te mettre l'excitation en direct sur le + bat pour essai, mais pas le laisser car tu vas vider la batterie .
#29 03-08-2019 11:08:05
Ok 4LRAID',
merci de me confirmer la connexion ;
je regarderai cela à mon retour, dans 3 semaines
#30 03-08-2019 11:11:16
- 4LRAID32
Ok 4LRAID',
encore toujoursjamaislàtoi ?????????!!!!!!!!!!
bonne route en rail ?
#31 03-08-2019 11:11:57
essai aussi ligne par ligne :
tu retires tous tes fusibles sauf le 16A ... essai
ensuite tu rajoutes un fusible ........essai
et aussi de suite , ça te donnera peut être une piste d'orientation du problème
A chaque fois contrôles ta tension
#32 04-08-2019 11:10:05
Merci Jean-Michel
pour ta pertinente suggestion ; je verra ça à mon retour…
Oui, de temps à autre il faut se changer les idées…
Naturellement 4LRID, par le rail
#33 04-08-2019 13:48:37
bonnes vacances dans le Noord
Dernière modification par verdô (04-08-2019 13:48:50)
#34 04-08-2019 15:06:27
Merci,
elles vont être très boonnes
#35 30-10-2019 10:18:08
Moi qui pensais,
avoir à peu près solutionné le problème de charge intempestive...
Oui je sais un problème est solutionné ou ne l'est pas !
Bref, hier au soir en allant à la déchetterie, comme la nuit
commençait à tomber en mettant mes lumières me suis aperçu
que le souci électrique qui me préoccupe depuis des mois, est
loin d'être résolu
Comprenez par là qu'avec deux bougies à la place des phares
l'éclairage aurait été bien meilleur que ce que j'avais.
Par contre, en rallumant le moteur pour partir de la déchetterie
l'éclairage était à nouveau nickel : phares, longue portée, feux de brouillard ;
tout en même temps. Sauf que, en débrayant, vous savez avec la pédale de gauche,
plus rien, à peine les veilleuses brillaient. En rembrayant, hop, lumière à nouveau nickel !!!
J'en déduis que j'ai un souci de masse, car actuellement ce doit être le câble d'embrayage
qui doit établir la masse entre la boite de vitesses et la carrosserie...
Alors pourquoi cela ne fonctionne plus en débrayant ?...
Qu'en pensez-vous ???
Bon dès que je peux, demain peut-être, je regarde ça
