#1 04-01-2020 11:46:18
- Crasyglider
Problème freinage
(4l GTL de 89 avec disques avant et tambours arrière, frein à main pris sur l’arrière)
Après plusieurs changements de pièces, ma 4L ne freine pas ou presque pas.
Suite à la dépose de la joue d’aile gauche, j’ai du remonter le système de freinage sur le maître cylindre. J’ai ensuite purgé mais pas de frein, à moins de mettre 2/3 crans de frein à main. J’ai donc pensé que les câbles étaient morts.
J’ai donc changé les câbles de frein à main et les aient tendus au niveau du levier.
J’en ai profité pour changer les garnitures de disques à l’arrière et le maître cylindre.
Après environ 5/6 purges je n’arrive pas à avoir du frein mais le frein à main fonctionne très bien. Aussi, je trouve que pendant la purge, le liquide sort franchement moins derrière que devant. J’ai déjà fait des purges sur d’autres voitures et je n’ai pas eu de problèmes.
J’ai l’impression qu’elle frein un tout petit peu de l’avant mais rien de l’arrière.
J’en appelle donc à vous pour m’aider car je désespère...
Dernière modification par Crasyglider (04-01-2020 11:52:08)
04-01-2020 11:46:18
#2 04-01-2020 15:41:53
Re : Problème freinage
C'est normal, tu n'as pas de poids à l'arr, mets un sac de ciment dans le coffre est repurge.
#3 06-01-2020 09:26:21
Ou une pince étaux sur le répartiteur en position de celui-ci tirée vers le bas sa remplace le sac de ciment
Le répartiteur est comme un robinet, en position non chargée, celui-ci est presque, voir fermé. donc pour purger il faut qu'il soit en action
