#1 01-07-2020 18:12:09
- savane alpaga
4L instable ralenti et route
j'ai depuis quelques temps un (des) problème (s) avec ma savane. Donc en marche normal, moteur chaud, j'ai des trous dans l’accélération, des toussotements de ma 4L qui fait comme des accoues en roulant. je me suis donc dit que ça devait venir des filtres. filtre a essence et filtre a air neuf, le problème persiste. de plus, désormais, elle ne tient plus du tout le ralenti, au démarrage si le starter n'est plus enclenché, elle cale directe. pire, au stop ou autre cédez le passage a moteur chaud, des que j'embraye en seconde en rétrogradant pour m’arrêter, elle cale. j'ai regarder au niveau du carbu que j'ai donc nettoyé, qui était sale d'ailleurs, et les problèmes persistent. D'ailleurs a mon étonnement, j'ai pu voir des étincelles sortir du pot d'échappement par moment maintenant.
la j'ai besoin de votre aide.
01-07-2020 18:12:09
#2 01-07-2020 18:25:31
- Clau.84
Re : 4L instable ralenti et route
Cela peu provenir de pas mal de "choses".
Mais en un premier lieu, il me semble qu'il faut reprendre les bases :
- contrôle des bougies (état et écartement).
- Contrôle des rupteurs (état et écartement aussi ).
- Contrôle de l'avance.
- Contrôle et réglage du carbu.
Si après cela le problème persiste il faudra voir du coté d'une prise d'air par exemple.
Mais il faut partir sur une bonne base.
Bon courage
#3 02-07-2020 09:31:00
- Francis14
- Compte fermé
et du condensateur aussi
c'est le plus facile à essayer en 1
Dernière modification par Francis14 (02-07-2020 09:31:32)
#4 05-07-2020 05:25:54
Vu que de temps en temps elle fait des pets je me tournerai déjà sur l'allumage puis essais.
Seulement après je regarderai l'alimentation
Ce n'est pas les symptômes d'une prise d'air.
#5 05-07-2020 09:38:59
- Francis14
- Compte fermé
si ça pet à l'échappement en levé de pied c'est que la ligne d'échappement et non étanche.
#6 05-07-2020 10:06:19
comme matrel, je penche pour un souci de réglage de l'allumage....ce que tu décris est caractéristique de trop d'avance...
je te suggère de commencer par vérifier que tu as bien sur chaque bougie une bonne étincelle de façon répétitive lorsque tu tournes au démarreur ( être à deux et les 4 bougies démontées c'est mieux )
quand tu seras sur de tout çà tu règles ton avance....mais tu peux également le faire sans te préoccuper de ce qui précède...
moteur chaud, tu tournes légèrement ton allumeur dans un sens et dans l'autre pour trouver le regime moteur le plus haut
tu testes ensuite en
- accélérant doucement et progressivement
- accélérant d'un coup à fond et relâchant d'un coup l'accélérateur
tu ne dois pas avoir de trou à l'accélération , pas de cliquetis, l'accélération doit être fluide et pas de retour, de pétarade au carbu.
si tel est le cas tu diminues un tout petit peu l'avance et testes à nouveau...
#7 05-07-2020 22:27:52
- GTL4Bear
Je suis d'accord avec Papy - tu as surement trop d'avance à l'allumage si des flammes sortent de l'échappement !
Selon Papy et je suis d'accord, prend le temps de noter tes actions précisément pour éliminer les sources déjà testées.
cela m'est arrivé lorsque je réglais l'avance sur la mienne (après le calage de l'avance, bien sûr) si tu tournes trop ton allumeur sur la gauche (moteur Cléon) le moteur va pétarader en laissant s'échapper une flamme (pour moi c'était par le carburateur), j'avais enlevé le filtre à air, heureusement que je n'étais pas penché sur le carbu, j'ai un peu flippé
Ensuite Verdô m'avait donné de bons conseils et j'ai pu démarrer, régler tout ça et maintenant plus de souci
Bon courage
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#8 16-07-2020 18:38:33
- savane alpaga
salut,
merci pour vos messages donc après avoir réglé l'avance comme suggéré, tous problèmes étincelles et autres se sont arrêtés sauf ... bien sur il faut un mais, les trous a l'accélération. Ce qui est étrange c'est que c'est trous n'interviennent que sur une accélération progressive. en pied plancher, disparition des trous a l'accélération. j'ai regardé du coté des bougies que j'ai toute changé car elles dataient et surtout commençaient a bien devenir noir. Et la, je crois bien que j'ai le pas de vis de ma dernière bougie qui semble pas en grande forme. en effet, c'est impossible de réussir a la caler correctement, le filetage n'a pas l'air en grande forme ce qui en conséquence, fait bouger la bougie tout en la maintenant néanmoins dans le pas de vis. Par contre, pas de perte de puissance notamment sur autoroute ou elle talonne les 130 km/h réel sans problème. les trous dans l'accélération intervenant sur une accélération progressive en fin de 2e et en millieu 3e ainsi qu'en bas régime 3e.
j’espère que c'est bien ça le problème sinon ...
#9 17-07-2020 07:32:30
bonjour , comme tu as trouvé un problème penches toi dessus rapidement
poses un filet rapporté ( hélicoil) dans ton puits de culasse
Dernière modification par verdô (17-07-2020 10:22:39)
#10 17-07-2020 10:03:30
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Verdô a entièrement raison, (comme souvent), a tout moment cette bougie risque après être passée au travers de ton capot, de se retrouver en orbite!
