#1 10-11-2020 19:01:44
- Bakawa
- Lieu : Breitenbach haut Rhin
Mystère pour débutant
Bon dans la série je ne Sais pas ce que sait je demande ::
A côté de la base de l allumeur en dessous de la jauge d huile ..
Sans le bouchon comme une petite durite avec un écrou au bout.
Et dernier mystère pour moi
Le bouchon blanc a côté du câble de vitesse a droite
Bakawa 4l de 81....
10-11-2020 19:01:44
#2 10-11-2020 19:18:09
Re : Mystère pour débutant
Je laisse la primeur des réponses à mon ami Verdô
#3 10-11-2020 19:23:56
je ne sais pas ...... ( quoi que... tout dépend de ce moteur , raccordé au système de vapeurs d'huile ?? ) par contre sur ta boite le bouchon blanc c'est la mise à l'atmosphère de celle ci ( en principe il est bleu )
Dernière modification par verdô (10-11-2020 19:27:32)
#4 10-11-2020 19:41:15
- Bakawa
Moteur Cleon
Bakawa 4l de 81....
#5 10-11-2020 19:49:02
Monsieur Verdô sèche ?
OK, je sors....
#6 10-11-2020 20:35:57
ben oui , bizarre ce Y
#7 10-11-2020 20:38:52
Là c'est moi qui sèche pour le Y
#8 10-11-2020 22:52:27
- Francis14
- Compte fermé
Moteur Cleon
moteur Cléon c'est sur mais quelmodèle ( voir la plaque moteur) quelle année
bouchon blanc à côté du câble = reniflard de BV.
attente réponse pour la suite mais j'ai une solution , il faut renseigner sur ce moteur. ( peut être un 688/13 ou c1e 713 ??)
Dernière modification par Francis14 (11-11-2020 12:32:59)
#9 11-11-2020 08:24:44
- Bakawa
#10 11-11-2020 08:49:15
merci aussi de poster ta plaque moteur
#11 11-11-2020 10:37:12
Non, ca c'est le type de la voiture. La 1128 est une GTL
Le type moteur, il y a une plaque en alu rivetée sur le bloc, pres du filtre à huile.
#12 11-11-2020 12:26:38
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Retour carburant vers réservoir ... condamné ici ?
Une autre photo vue du dessus pour confirmer ou infirmer.
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#13 11-11-2020 12:40:28
merci Beber
je pense comme vous
, content de vous revoir passer !
euuuh ! plutot "de vous revoir poster "
#14 11-11-2020 13:14:57
- Bakawa
#15 11-11-2020 13:16:17
- Francis14
- Compte fermé
ok merci
#16 11-11-2020 13:18:07
- Francis14
- Compte fermé
ok Verdo, pour le recyclage des vapeurs il doit juste manqué le système avec le boitier " cyclone" en sortie cache culbuteurs peut être.
#17 11-11-2020 13:27:01
#18 11-11-2020 13:41:10
- Francis14
- Compte fermé
ok Francis donc c'est ce système ...
toutafait avec le cyclone qui sert de condenseur des vapeurs d'huile tout petit système des prémices de l'antipoll.
#19 11-11-2020 13:42:35
merci pour l'explication @+
(l'antipoll qu'est ce ...)
Dernière modification par verdô (11-11-2020 13:44:25)
#20 11-11-2020 13:43:53
- Francis14
- Compte fermé
padekoi à votre service!!!
#21 11-11-2020 14:13:13
- Bakawa
Merci de l info. Je n est pas le cyclone mais le système classique en sortie de carbu.
Je vais tenter de trouver la pièce lncotebd avoir un système anti pollution sur ma 4l me fait bien rire lol
Encore merci des infos
Bakawa 4l de 81....
#22 11-11-2020 14:49:39
#23 11-11-2020 17:22:26
ok
merci pour les infos
si c'est pour les 1108 première generation connait t on les années concernées ?
Titine est de 81 et je n'ai pas ça, ni le tuyau en bas moteur
et comme la serie commence en 78, y'm semble.....
#24 11-11-2020 20:02:56
- Francis14
- Compte fermé
- ution.
#25 11-11-2020 20:15:49
salut,
ben voui Verdo, t'as du connaitre le teepol ?
eh ben là tu connais l'antipoll....
#26 11-11-2020 20:18:30
- Francis14
- Compte fermé
salut,
quel rapport cé koi tépaul?????????????????????????????
#27 11-11-2020 20:28:13
verdô a écrit :merci pour l'explication @+
(l'antipoll qu'est ce ...)- ution.
okayyyyyy
#28 11-11-2020 20:31:38
le "teepol" est un bidon de détergent style liquide vaisselle qui sert à détecter les fuites de gaz entre autre
#29 11-11-2020 20:35:48
- Francis14
- Compte fermé
ok mais fo êtres gazier pour savoir ceci
merci a+
#30 11-11-2020 20:37:41
ancien
#31 11-11-2020 23:44:42
Francis
c'était plus pour faire un bon mot
et un clin d'oeil à Verdo....
