#1 06-08-2007 23:31:04
- Lucio
- Lieu : Marcq en Baroeul
Problème carbuation ? Filtre à essence ? -> Elle s'étouffe !
J'ai acheté une 4l GTL de 1983, il y a une semaine... Elle a roulé Compiegne Lille sans souci...
Je n'ai eu aucun souci depuis ... sauf hier.
Elle s'est mise a brouter... j'ai accélérer à fond... y a un truc qui est passé... et elle est repartie.
Ce matin, démarrage sans souci... mais 2 minute après ... même problème : un truc qui passe mal... et elle n'avance plus.
J'arrive à démarrer... mais 1 minutes après : avant de rouler... elle s'étouffe ...
Que faire ?
Changer le filtre à essence : où se trouve t'il ?
Nettoyer le carburateur : comment faire et où se trouve t'il ?
Je suis desespéré...
Merci de m'aider
Lucio
06-08-2007 23:31:04
#2 06-08-2007 23:53:01
- yoyojrp
Re : Problème carbuation ? Filtre à essence ? -> Elle s'étouffe !
bonsoir Lucio,
voici quelque lien pour netoyé ton carbu et changé tout ton allumage qui peut interféré au bon fonctionnement de ta trelle:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2649
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2662
voila tout est expliqué en détaille avec des photos a l'appuie... vérifi aussi l'etanchéité de toute les durite qui don conecté de par et d'autre du carburateur.
voila si sa continu apres tout sa, bé sa lui aura quand meme fait du bien a ta trelle....
mais je epnse que sa ira mieu apres...
#3 07-08-2007 20:39:55
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
pour ce qui est du filtre a essence, il doit etre entre le carburateur et la pompe a essence, si il n'est pas present, mais en un, pour cela tu coupe la durite et tu en place un, verifie bien le sens de montage.
bon courage, a plus
#4 11-08-2007 12:37:31
- Lucio
J'ai vérifié mon filtre à essence : il est bien présent et semble propre.
Cependant, je n'en suis pas sûr : est-ce que cela s'ouvre ce machine.
Pour mieux comprendre ma panne, j'ai démonté le filtre à air et son support. Après plusieurs essais, j'ai démarré... et observé le carburateur:
ellle s'arrette toujours sans raison... et il y a des fois des jets de vapeur ...
est-ce que ces symptomes, signifie quelque chose ?
#5 12-08-2007 21:58:04
- heraultrellus
- Lieu : (34)
problème d'avance ou retard à l'allumage, rupteur usé, doigt usé ou boitier d'allumage à changer!
#6 13-08-2007 18:21:49
- Lucio
Ouh que c'est difficile de devenir mécatrellien... Mais on apprend vite :
Ce que j'ai fait aujourd'hui :
-> tension de la courroie pour l'eau : rien à voir avec mon problème... mais le sifflement m'aggacait :<
-> nettoyage des bornes de la bobine : autant que l'électricité passe bien !
-> changement des bougies : noir + cramé = mélange trop riche
-> vérification du filtre : vu plus haut
-> réglage de la vis de carburation : semble ok
-> delco ... : ok semble tout neuf...
Je commence à cerner le problème : je démarre maintenant à chaque fois. Mais dés que j'accèlerre... c'est le merdier, on a l'impression que le moteur se mélange les pinceaux.
Ce que je dois encore vérifier : c'est :
-> la pompe à essence
-> le réglage de l'avance et du retardement.
Je vous tiens au courant !!
