#1 01-04-2021 12:42:38
Nettoyage des garnitures de portes
Bonjour à toutes et à tous,
Savez-vous comment faire pour :
- Nettoyer, raviver, les parties en tissus des garnitures de portes sachant qu'en dessous c'est de l'isorel ?
- Retendre les parties en plastic marquées par les agrafes ?
Je suis preneur de tous vos trucs et astuces
Merci pour votre aide.
Gyorgy
01-04-2021 12:42:38
#2 01-04-2021 13:07:21
Re : Nettoyage des garnitures de portes
Un sujet intéressant
qui pourrait être suivi...
Je déplace le post au rayon "Habitacle"
#3 01-04-2021 13:12:09
Merci Jeffy, à ta convenance
#4 01-04-2021 13:38:22
pour le nettoyage j'ai fait pénétré avec une petite brosse delicate un lait pour tissu d'ameublement (ça existe en mousse en bombe) j'ai laissé agir,
puis je suis passé à l'aspiration avec le suceur fin et etroit, en allant et venant tout doucement, afin de faire remonter les humidités latentes
puis j'y suis retourné à l'eau claire, sans inonder, juste un subtil essuyage...
le support isorel n'a pas moufté, le carreau ecossais non plus il est propre, reveillé et éclatant (enfin il l'était pasque depuis la rouge est au rencart... pour Titine c'est du skai (du noir et du beige) et pour Pepette c'est du très personalisé.
sinon pour les grosses deformation, reprendre le tout en degrafant pas le dos et remplacer l'isorel par du cp de 5mil
#5 01-04-2021 13:44:01
Carrément du 5 mm ? N'est-ce pas un peu épais ?
Moi j'aurais vu du 2 ou du 3 mm ......
#6 01-04-2021 14:03:02
ouais mais les agrafes en 2mm..... j'en connais pas !
et CP de 3...... pas non plus
mais je ne connais pas tout
#7 01-04-2021 14:16:49
Les deux existent pourtant chez Leroymerlin (Contreplaqué et agrafes en 3 mm.)
On trouve aussi de l'isorel en 3 mm.
Dernière modification par Gyorgy92 (01-04-2021 14:20:22)
#8 01-04-2021 14:21:23
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pour les agrafes avec le cp ca doit passer le CP de 3 il existe mais pas sur du résultat a la longue
après il faut percer le cp au bon endroit
donc moi j'ai choisi de changer les habillage étant donné que l'ancien proprio avait posé des Hp a l'arrache
R4 gtl 1984
#9 01-04-2021 14:23:47
J'ai deux jeux de garnitures mais pas en état concours donc j'aimerais les raviver un peu.....
#10 01-04-2021 16:34:09
Peut-être un produit
servant au nettoyage des tapis et moquettes.
Souvent les couleurs y sont aussi ravivées
#11 01-04-2021 16:48:57
- mazu28
Les lingettes ne sont pas mal non plus
R4 gtl 1984
#12 01-04-2021 17:10:19
hum , mieux des tampons périodiques à la place des lingettes .................
ça sent pas l'air marin ton histoire
Dernière modification par verdô (01-04-2021 17:12:43)
#13 01-04-2021 18:38:28
- mazu28
après chacun voit midi sa porte si toute fois les serviettes perio sont devant la porte ok ok ok je sors
R4 gtl 1984
#14 01-04-2021 19:44:52
Bande de cochons
Moi j'ai utilisé juste ça :
- Ajax vitres
- Brosse à ongles
- Aspi eau/poussière
- Chiffon blanc propre et absorbant
Et je peux vous dire que les panneaux étaient dégueux ...
Panneaux en place
Anciens panneaux pleins de trous de fixation (montés par le boucher du coin)
#15 02-04-2021 06:58:58
verdô a écrit :hum , mieux des tampons périodiques à la place des lingettes .................
ça sent pas l'air marin ton histoireaprès chacun voit midi sa porte si toute fois les serviettes perio sont devant la porte ok ok ok je sors
sorry je pensais à un poisson d'Avril
#16 02-04-2021 11:20:22
Aucun souci, bonne idée mais pas pratique vue la surface
PS : Dommage que les Poissons d'Avril disparaissent de nos traditions.....
Dernière modification par Gyorgy92 (02-04-2021 11:21:59)
