#1 01-04-2021 12:42:38
Nettoyage des garnitures de portes
Bonjour à toutes et à tous,
Savez-vous comment faire pour :
- Nettoyer, raviver, les parties en tissus des garnitures de portes sachant qu'en dessous c'est de l'isorel ?
- Retendre les parties en plastic marquées par les agrafes ?
Je suis preneur de tous vos trucs et astuces smile
Merci pour votre aide.
Gyorgy
#2 01-04-2021 13:07:21
Re : Nettoyage des garnitures de portes
Un sujet intéressant
qui pourrait être suivi...
Je déplace le post au rayon "Habitacle" wink
#3 01-04-2021 13:12:09
Merci Jeffy, à ta convenance wink
#4 01-04-2021 13:38:22
pour le nettoyage j'ai fait pénétré  avec une petite brosse delicate un lait pour tissu d'ameublement (ça existe en mousse en bombe) j'ai laissé agir,
puis je suis  passé à l'aspiration avec le suceur fin et etroit, en allant et venant tout doucement, afin de faire remonter les humidités latentes
puis j'y suis retourné à l'eau claire,  sans inonder, juste un subtil essuyage...
le support isorel n'a pas moufté, le carreau ecossais non plus il est propre, reveillé et éclatant (enfin il l'était pasque depuis la rouge est au rencart... pour Titine c'est du skai (du noir et du beige) et pour Pepette c'est du très personalisé.
sinon pour les grosses deformation, reprendre le tout en degrafant pas le dos et remplacer l'isorel par du cp de 5mil
#5 01-04-2021 13:44:01
Carrément du 5 mm ? N'est-ce pas un peu épais ?
Moi j'aurais vu du 2 ou du 3 mm ......
#6 01-04-2021 14:03:02
ouais mais les agrafes en 2mm..... j'en connais pas !
et CP de 3...... pas non plus
mais je ne connais pas tout wink
#7 01-04-2021 14:16:49
Les deux existent pourtant chez Leroymerlin wink (Contreplaqué et agrafes en 3 mm.)
On trouve aussi de l'isorel en 3 mm.
Dernière modification par Gyorgy92 (01-04-2021 14:20:22)
#8 01-04-2021 14:21:23
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pour les agrafes avec le cp ca doit passer le CP de 3 il existe mais pas sur du résultat a la longue
après il faut percer le cp au bon endroit
donc moi j'ai choisi de changer les habillage étant donné que l'ancien proprio avait posé des Hp a l'arrache
#9 01-04-2021 14:23:47
J'ai deux jeux de garnitures mais pas en état concours donc j'aimerais les raviver un peu.....
#10 01-04-2021 16:34:09
Peut-être un produit
servant au nettoyage des tapis et moquettes.
Souvent les couleurs y sont aussi ravivées smile
#11 01-04-2021 16:48:57
mazu28
Les lingettes ne sont pas mal non plus
#12 01-04-2021 17:10:19
hum , mieux des tampons périodiques à la place des lingettes .................
ça sent pas l'air marin ton histoire  wink wink
Dernière modification par verdô (01-04-2021 17:12:43)
#13 01-04-2021 18:38:28
mazu28
après chacun voit midi sa porte si toute fois les serviettes perio sont devant la porte ok ok ok je sors
#14 01-04-2021 19:44:52
Bande de cochons big_smile
Moi j'ai utilisé juste ça :
- Ajax vitres
- Brosse à ongles
- Aspi eau/poussière
- Chiffon blanc propre et absorbant
Et je peux vous dire que les panneaux étaient dégueux ...
Panneaux en place
Anciens panneaux pleins de trous de fixation (montés par le boucher du coin)
#15 02-04-2021 06:58:58
sorry je pensais à un poisson d'Avril wink
#16 02-04-2021 11:20:22
Aucun souci, bonne idée mais pas pratique vue la surface lol
PS : Dommage que les Poissons d'Avril disparaissent de nos traditions..... sad
Dernière modification par Gyorgy92 (02-04-2021 11:21:59)
