#1 03-07-2021 21:51:19
- le bigor
Câblage neiman
Bonjour.
Afin de brancher un neiman qui n'a as de fiche (recup) j'aimerai connaitre le rôle du faisceau.
D'après ce que je vois sur la connexion 4 fiches située sous le volant il y a une fiche ou arrive du +.
Est ce de celle la qu'est distribué le courant aux 3 autres par le biais de la clef?
Contact
Bobine
Démarreur.
03-07-2021 21:51:19
#2 04-07-2021 09:45:52
Re : Câblage neiman
B onjour,
je n'ai pas la réponse à ta question MAIS je pense qu'il faut prendre quelques précautions de repérages dont en fonction de la position de la clé dans certains cas...
j'ai vu un Neiman qui avait été monté en lieu et place d'un autre d'aspect tout à fait identique sur une AX, connectique comprise en apparence....mais en interne ça n'était pas le cas..
le résultat a été de cramer tout le faisceau derrière le tableau de bord...
Dernière modification par papytravaux (04-07-2021 09:47:00)
#3 04-07-2021 16:01:29
- JP26
Re : Câblage neiman
Principe général
le neiman ne voit passer que du +
Il y a habituellement une entrée et deux sorties sur un moteur essence (+1 sur un diesel avec bougie de chauffe à l'ancienne)
1 sortie maintenue pour la mise du contact (position 1 de la clef) et une sortie a impulsion pour alimenter le démarreur (position 2 de la clef avec rappel en position 1 quand on lâche la clef)
La bobine est alimentée par le contact
Certaines autos ont une autre position 1 qui permet d'alimenter la radio avec la clef, mais sans mettre le contact
Dernière modification par JP26 (04-07-2021 16:02:24)
