#1 09-07-2021 15:35:04
- Yarryter
Mise au point sur les barres de torsions
Bonjour à tous !
Je suis actuellement un peu embêté avec ma 4L (je précise que l'ai achetée telle quelle, et que l'ancien proprio a déjà du mal à faire la différence entre la pédale d'accélérateur et celle d'embrayage). En effet, visuellement, le côté passager est plus haut que le côté conducteur. En le mesurant on tombe sur quelque chose de l'ordre de 15mm.
Selon les normes :
H1-H2 = 41mm ± 10mm
H5-H4 = 150mm ±10 mm
Sur ma titine :
Conducteur :
H1-H2 = 50 mm
H5-H4 = 135 mm
Passager :
H1-H2 = 50 mm
H5-H4 = 150 mm
A savoir également que ma 4L avance en crabe (en fait c'est le principal soucis). Je me suis dit (avant de faire le parallélisme) que cette marche en crabe quand même bien net peut être du à ce déséquilibre transversal. Je cherche donc à la régler.
Pour ça, j'ai tout d'abord pensé aux amortisseurs... Ces derniers ne semblent pourtant pas si dégradés que ça, et sont passés au contrôle technique sans soucis.
Je me suis ensuite dit que cela devait être dû aux barres de torsions...
SAUF qu'avant de me lancer dans le truc et de tout dérégler, j'aimerai bien avoir quelques précisions/confirmations.
Pourriez-vous m'expliquer la différence de résultat en cas de réglage des barres de torsions avant et les barres de torsion arrières ? De même quelle différence si le réglage s'effectue au niveau de l'ancrage ou du train avant ?
Dans mon cas, il y aurait-il une des deux qui semblerait plus logique à régler ?
J'ai cru comprendre à travers les différents sujets, que le réglage d'un cran des barres de torsions avant modifiait la hauteur de la voiture de 30mm (or je n'ai que 15mm d'écart).
Auriez-vous peut-être une autre idée de l'origine du problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
A bientôt !
09-07-2021 15:35:04
#2 09-07-2021 16:36:04
Re : Mise au point sur les barres de torsions
le réglage des barres de torsion est de type "différentiel" les cannelures des deux coté sont différents de manières à pouvoir régler sans prendre uniquement un cran (un cran d'un coté uniquement +ou- 30mm).
Pour descendre ou monter de moins de trente millimètres, il faut sortir la barre des deux coté et trouver la position qui donne la hauteur voulu.
#3 13-07-2021 18:01:18
- Yarryter
Merci beaucoup pour ces précisions !
Y aurait-il un "réglage d'usine" existant ?
Pensez-vous que cela peut influencer la marche en crabe ?
#4 13-07-2021 21:15:31
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Yarryter, regarde sur mon topic le post 250 où tu trouveras des infos utiles. J'avais bien "galéré" pour trouver une solution. Bon courage de ton côté.
#5 14-07-2021 07:48:48
Sur le sujet des réglages des barres de torsions, il faut effectuer en premier lieu un point de repère sur chaque.
La question de la marche en crabe, pour moi sa ne vient pas de là, mais plutôt d'un changement de demi longeron d'où la cote n'a pas été respectée.
Es ce qu'elle bouffe du pneu sur l'arrière?
