#1 27-09-2021 19:11:52
- Ness
Ventilateur chauffage
Bonsoir à vous, le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas. J'ai sorti le bouton et fait le shunt mais rien, il y a bien le courant qui arrive. Dois je en conclure que le ventilo est HS ? Si oui, avez vous une piste pour en trouver un svp. C'est une TL de fin 85. Merci.
27-09-2021 19:11:52
#2 28-09-2021 00:28:38
Re : Ventilateur chauffage
Passe une annonce dans la rubrique ad-hoc!
#3 28-09-2021 12:48:34
en plus de suivre le conseil de Pat,
la conclusion est hative, le cablage de l'inter est spécial et peut reserver des surprises suivant où vous shuntez...
pour être sur que le ventilo est le coupable il faut vraiment l'alimenter en direct avec un 12 v arrivant de la batterie, ainsi on est sûr
#4 28-09-2021 16:40:49
- Ness
Ness a écrit :Bonsoir à vous, le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas. J'ai sorti le bouton et fait le shunt mais rien, il y a bien le courant qui arrive. Dois je en conclure que le ventilo est HS ? Si oui, avez vous une piste pour en trouver un svp. C'est une TL de fin 85. Merci.
Merci à vous, je vais déjà démonter tout ça
