#1 01-10-2021 19:39:34
Ness
Fuites....
Bonsoir à tous, que pensez vous de ça sur ma 4L fraîchement achetée samedi dernier avec un CT de 10 jours... J'ai dû faire 300 kms avec...
Merci, je ne sais pas quoi en penser. Le défaut d'étanchéité moteur aurait dû être signalé au CT.
#2 01-10-2021 19:45:32
Marcucciu
Re : Fuites....
Sur les photos on voit pas grand chose.
Mais c ´est p etre pas des gros travaux….
Joint carter, joint cache culbuteur , les durites de vapeur d’huile… que des broutilles !
Si elle tourne bien , que t as pas de mayo dans ton huile ni d huile dans ton radiateur !
Juste un bon rafraîchissement en changeant ces quelques joints et c est reparti… wink
Dernière modification par Marcucciu (01-10-2021 19:45:51)
#3 01-10-2021 20:14:25
Ness
Re : Fuites....
Merci ton message me rassure déjà.
#4 02-10-2021 07:33:59
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Fuites....
Quand il y a une fuite moteur ou de boite, j'effectue toujours un bon nettoyage du moteur à la haute pression après avoir protéger le delco et les appareils électrique.
Un, bon séchage, puis je vais faire un tour quelques kms. Ensuite si il a fuite, j'ai ce lieu bien précis pour y remédier.
