#1 19-01-2022 23:33:31
- GTL64
Millésime, année modèle
je suis désolé si ce sujet n’est pas à sa place dans le forum mais je ne sais pas vraiment dans quelle rubrique je dois le mettre, je vous explique.
Mon interrogation vient du fait que j’ai commandé mon maître-cylindre ce weekend ne voulant pas prendre de risque avec cet élément essentiel à la sécurité.
J’ai rencontré toutes les difficultés pour le choisir tellement le choix est vaste sur le net.
Ma voiture est précisément de 12/83, c’et une année charnière comme vous le savez pour la 4L d’où mon interrogation.
Dois-je choisir des pièces de remplacement pour ma titine millésime 83 ou 84 car à l’époque il me semble que les voitures à partir de juin étaient considérée comme de l’année suivante.
Depuis le début de ma resto je me fie à la carte grise de la voiture qui indique un type 1128.
Avez-vous une méthode imparable pour ne pas me planter dans mes commandes.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par GTL64 (19-01-2022 23:35:26)
19-01-2022 23:33:31
#2 20-01-2022 08:51:19
Re : Millésime, année modèle
Dans ton cas, c'est la partie freinage donc LE Châssis, mais on pourrait le mettre dans la partie générale.
On parle de maître cylindre et le millésime 83/84. Effectivement c'est une année charnière surtout pour les freins.
Premier repaire: si ta 4L est montée avec 4 tambours c'est un millésime 82/83
Si ta 4L a deux tambours à l'arrière et 2 disques à l'avant, c'est une 83/84.
Ensuite sur ta 4L, il faut que tu regardes si ton maître cylindre a 3 ou 4 sorties (tuyaux rigide), et tu commandes celui qui ressemble le plus.
J'en n'ai commandé un chez Melun/rétro/passion, et j'ai très bien tombé.
Tu peux commander aussi par rapport au N° de châssis.
#3 20-01-2022 10:25:23
- GTL64
Bonjour Matrel.55,
