#1 03-02-2022 09:49:26
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Cilentbloc inférieur
Bonjour à tous
je suis en train d'enlever les cylinbloc de mon train avant pour sablage et mise en peinture.
Pour les deux bras superieur c'était très facile par contre pour les bras inférieur malgré une nuit dans du dégrippant WD40 (trempage complet et oui 2 bombes pour rien)impossible à sortir.
Ou alors en le chauffant j'ai enlevé que la bague intérieure mais du coup je suis toujours bloqué pour la bague extérieure.
Voilà pour le 2 ieme bras,je vais scier la bague extérieur. snif c est long ,mais pour le deuxième bras,vous avez une solution.
Seb
Ps
Dernière modification par seb05 (03-02-2022 09:52:53)
03-02-2022 09:49:26
#2 03-02-2022 12:18:04
- seb05
Re : Cilentbloc inférieur
Au jeu du question-réponse prem's
Après bien des galères, presque une journée plus une nuit de trempage. J'étais obligé de les scier et avec des petits tournevis, petit à petit de taper taper taper jusqu'à ce qu'il soit suffisamment déformé pour les sortir.
Voilà le résultat.
Dernière modification par seb05 (03-02-2022 12:19:36)
#3 03-02-2022 12:36:05
T'as simplement appliqué la procédure il me semble
#4 03-02-2022 13:50:42
Ben moi je les ai sorti à l'étau sans problème...
#5 03-02-2022 14:31:31
- seb05
J ai essayé a l étau et avec une rallonge mais ils sont jamais sortis.
Du coup tournevis et marteau.
#6 03-02-2022 19:43:24
C'est ma procédure habituelle. Je me suis réalisé avec un vieux petit burin une espèce de gouge qui me permet de soulever les bords du trait de scie sans abimer le bras ou palier.
#7 03-02-2022 20:07:51
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Il semble que pour certains l'extraction à l'étau fonctionne. Dans mon cas impossible. J'ai cassé l'étau ! Alors pour le second bras la scie, le marteau et les tournevis ont sauvé l'opération.
