#1 09-07-2022 18:58:35
Problème de batterie doont le liquide s'évapore
J'ai installé il y a 4 ans une batterie 6 volts à l'ancienne de chez AJS à Vienne (fabricant).
Depuis plusieurs mois, je constate que le liquide s'évapore (il n'y a pas de fuite) et que je dois compléter très souvent avec de l'eau déminéralisée.
La batterie est constamment branchée sur un chargeur "intelligent" (maintien de charge) qui affiche "FULL", mais quand j'essaie de démarrer, le premier coup de démarreur (5 secondes) suffit à la décharger complètement...
Après une nuit de charge avec un chargeur normal, elle est bien vaillante, mais ça recommence au bout de quelques jours.
La tension mesurée moteur arrêté est autour de 6,5 volts et elle grimpe à 7,5 volts moteur tournant à un bon régime (c'est une dynamo).
Je compte appeler le fabricant pour avoir son avis, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez car je suis franchement nul en électricité !
4 ans pour une batterie de ce prix, cela ne me semble pas excessif.
09-07-2022 18:58:35
#2 09-07-2022 19:20:17
- JP26
Re : Problème de batterie doont le liquide s'évapore
Il faudrait mesurer la tension à vide et avec le démarreur enclenché.
#3 10-07-2022 16:41:18
J'ai fait les mesures demandées :
Après une nuit de charge avec le chargeur normal, démarrage au quart de tour ; je traverse la rue pour aller dans mon autre garage.
- tension mesurée à l'arrêt : 6,36 volts
- tension mesurée en enclenchant le démarreur : 4,3 volts
- tension mesurée moteur en route à haut régime : 6,75 volts
Dès le troisième démarrage, il n'y a plus assez de puissance pour entraîner le démarreur, pourtant, la tension mesurée à ce moment-là moteur coupé est encore de 6,15 volts.
Je pense que la batterie doit être changée, mais il me semble aussi que la dynamo ne débite pas énormément...
#4 10-07-2022 17:31:06
- JP26
La batterie est HS...et la dynamo semble débiter...comme une dynamo dans une batterie HS
#5 10-07-2022 19:09:33
1) Depuis plusieurs mois, je constate que le liquide s'évapore (il n'y a pas de fuite) et que je dois compléter très souvent avec de l'eau déminéralisée.
2) La batterie est constamment branchée sur un chargeur "intelligent" (maintien de charge) qui affiche "FULL", mais quand j'essaie de démarrer, le premier coup de démarreur (5 secondes) suffit à la décharger complètement...
3) Après une nuit de charge avec un chargeur normal, elle est bien vaillante, mais ça recommence au bout de quelques jours.
le niveau qui baisse dans la batterie si il n'y a pas de fuite ne peut venir que de l'évaporation....
l'évaporation peut avoir pour causes
- l'excès de chaleur sous le capot
- la charhe de la batterie qui n'est pas correctement régulée ( régulateur défectueux )
ce que tu décris en 2), je l'ai vécu sur ma voiture avec justement une batterie AJS installée depuis au moins 6 ans...
j'ai donc stoppé le maintien de charge permanent en n'en faisant qu'une occasionellement ( la voiture n'est pas encore roulante ) ....
ta batterie est chargée lorsque tu as une densité de l'électrolyte de :
à 100% ....1260° à 17 °C / 1255° à 27 °C / 1250° à 37°C
à 75%.......1220°...............1215°...............1210°
à 50%........1185°...............1180°..............1175°
la perte plus ou moins rapide de la perte de puissance de la batterie au démarrage peut avoir pour causes
- un ou plusieurs éléments de dégradés ayant perdu une partie de la capacité de charge
- un démarreur trop gourmand ou qui tourne trop longtemps si le moteur ne démarre pas bien...
le dernier point est facilement vérifiable
l'avant dernier je ne sais pas mais prendre contact avec AJS est le mieux que tu puisses faire pour obtenir les bonnes infos..
les centres auto disposent du matériel nécessaire pour tester la batterie et faire un diagnostic fiable..
#6 10-07-2022 19:18:49
- JP26
L'évaporation provient aussi d'une montée en t° de la batterie défectueuse quand on la charge avec un chargeur intelligent sans sonde de t°
Il constate une tension basse et il sur-compense en chargeant trop
#7 10-07-2022 23:43:00
je suis d'accord avec ce qui vient d'être écrit. en plus les batterie actuelles sont "étanches" (bien que....) les anciennes ne l'étaient pas il fallait tenir les niveau électrolyte (décris dans toutes les notices)
dans un batterie il y a la tension nominale et la capacité, ce sont les deux valeurs essentielles.
tu as l'air d'avoir une bonne tension mais une piètre capacité... 4 ans est un bel âge pour unes batterie indépendament du fait qu'elle ne sert que peu....
d'ailleurs je suis sûr qu'elle fonctionaait encore très bien..... il y a quelques temps
mon conseil : remplace la
#8 11-07-2022 09:58:45
JP a complété les infos pour ce qui concerne l'utilisation du chargeur et l'évaporation...
je n'avais pas connaissance de cette spécificité de fonctionnement et ça m'éclaire sur ce qui s'est passé pour ma batterie avec ce chargeur de maintien...
cat, ton intervention concerne la tenue de la batterie et nous sommes bien d'accord concernant la tension nominale et la capacité, ce sont les deux valeurs essentielles.
Pascal décrit deux problèmes différents
1) l'évaporation
2) la tenue de la charge...
je trouve que dire que la batterie est morte est prématuré....il y a des contrôles à effectuer pour diagnostiquer si il y a anomalie ou pas...
c'est une dynamo qui est le générateur et tout le monde sait
- que la dynamo ne charge pas moteur au ralenti
- qu'il faut plus de temps qu'avec un alternateur pour compenser la perte de charge liée au démarrage
et nous nous ne savons pas comment est utilisée la voiture, à quel régime tourne le moteur, pendant combien de temps pour permettre de compenser les pertes de charge liées aux démarrages...
c'est pourquoi j'ai suggéré de vérifier le circuit de charge et l'état de la batterie...
Pascal tu as écrit: " Depuis plusieurs mois, je constate que le liquide s'évapore (il n'y a pas de fuite) et que je dois compléter très souvent avec de l'eau déminéralisée."
tu as donc accès aux éléments pour en mesurer la charge au moyen du pèse acide...
mesurer la densité de chaque élément à la fin d'une bonne charge te permettra déjà de savoir si la charge est équilibrée sur les éléments..
ensuite après avoir sollicité la batterie comme tu l'as fait sur la base de ceci: " Après une nuit de charge avec un chargeur normal, elle est bien vaillante, mais ça recommence au bout de quelques jours."
à ce stade mesurer les densités sur chaque élément doit pouvoir mettre en évidence la faiblesse d'un élément. Et si tel est le cas.....un debut de suspicion de défaillance de la batterie est envisageable
AJS est le vrai pro, rien de tel que de te rapprocher de lui pour vérifier nos dires .....
si tu as un souci sur le circuit de charge, une nouvelle batterie à env 150 € ne tiendra pas plus longtemps que la précédente...
#9 11-07-2022 12:22:41
- JP26
Un signe d'une batterie HS: tension correcte à vide et tension basse sous consommation
#10 11-07-2022 12:28:52
Conclusion en quelques mots : Tension correcte, intensité incorrecte. Batterie à changer.
#11 11-07-2022 17:41:31
voui !
c'est Hun bon conseil !
#12 12-07-2022 08:45:32
Merci mon ami, j'ai essayé de faire court et concis
#13 12-07-2022 19:32:35
Je suis donc passé chez AJS hier et il a testé la batterie.
Verdict : morte de chez morte : 70 A au lieu des 380 A d'origine !
Cause : chargeur intelligent trop con pour savoir quand il faut arrêter la charge. Du coup, le liquide chauffe et s'évapore et les éléments sont irrémédiablement endommagés.
Solution : nouvelle batterie à 140 € (c'était 135 € il y a 4 ans, c'est correct).
Vos explications étaient bonnes, merci !
#14 13-07-2022 02:28:32
Conclusion, il vaut mieux faire tourner la voiture régulièrement ou recharger la batterie de temps en temps et bannir le chargeur pas si intelligent ....
#15 13-07-2022 09:38:33
- Savane45
- Lieu : Orléans
C'est sans aucun doute la meilleur solution; pour ma part je n'ai jamais eu confiance dans les chargeurs. j'ai en souvenir le véhicule d'un oncle parti en fumé avec le tout le garage, coup de chance comme le garage était séparé , la maison a été sauvée.
dans le cas d'une immobilisation prolongée je débranche la batterie, sinon un coupe circuit est une bonne solution.
les chargeurs dits intelligent présentent l'avantage d'adapter leur charge à la batterie. contrairement aux anciens chargeurs qui débitaient en permanence plein pot.
Par contre lorsqu'une batterie est trop déchargée, un chargeur moderne ne pourra pas toujours jouer son role , détectant un problème et refusant de charger. Dans ce cas le recourt à un vieux modèle classique permet de remonter suffisamment la batterie , pour que l'"intelligent" prenne la suite
Enfin sur les premiers modèles d'alternateur il n'était pas conseillé de charger sans débrancher la batterie car il y avait un risque de flinguer le pont de diodes.
Pour le choix des batteries je privilégie systématiquement celles avec la possibilité de recharger en eau déminéralisée. donc avec des bouchons. l'évaporation de liquide met les plaque à l'air avec du sulfatage de celle-ci .
Concernant les batteries AJS; côtoyant quelques processeurs de traction ou d'avant guerre , j'ai souvent entendu parler d'une faible durée de vie; surtout au vu du prix demandé.
Mais comme souvent c'est sur des voitures roulant peu et avec des circuits de charge pas très performants qui ont tendance à surcharger les batteries difficile de se faire une idée objective. et puis en 6v je crois que AJS est quasiment le seul fournisseur
#16 13-07-2022 12:06:29
merci Pascal pour le retour...
j'ai donc eu de la chance de pouvoir sauver ma batterie....oufff !!!!!!
