#1 26-03-2023 10:05:52
Chris5060
Lieu : Tamines (Belgique)
Remplacement des bougies
Bonjour, je viens d’acquérir une F4 moteur Cléon , mais j’ai un souci pour changer la bougie située derrière l’alternateur. Comment faire pour la changer ? Faut-il enlever l’alternateur pour y arriver ? Merci pour votre collaboration. Christophe
Dernière modification par Chris5060 (26-03-2023 10:06:36)
#2 26-03-2023 10:21:43
Re : Remplacement des bougies
Si tu veux des réponses, commence par te présenter dans la rubrique dédiée.....
#3 26-03-2023 10:22:52
Lieu : franche Comté
si cette bougie était facile d’accès ,pas certain que l'on aurait fait ta connaissance
sur ce forum ,avant de demander de l'aide il faut se présenter dans la rubrique 'PRESENTATION'
#4 26-03-2023 11:04:43
Chris5060
Merci pour l’information, je ne vais pas manquer de rectifier le tir
#5 26-03-2023 11:42:11
Il faut une clef à bougie courte!
En gros 20mm de plus que la bougie sans compter le filetage.Pour ma part je n'ai jamais démonter l'alternateur pour sortir cette bougie...
ATTENTION!! Au remontage bien visser A LA MAIN sur plusieurs filets avant de prendre la clef (je fait ça aussi avec les autres mais celle-là ce met facilement de travers...)
#6 26-03-2023 12:17:13
Chris5060
Merci pour l’info, je vais essayer de la sorte
#7 28-03-2023 17:17:44
Sauterelle
Je pense qu’en desserant les boulons qui fixent l’alternateur sans les retirer entierement tu devrais pouvoir le pivoter grace a la patte metallique prévue pour ca, vraiment pas compliqué et tu devrais pouvoir atteindre la bougie sans deposer l’alternateur
J’espere que ca fonctionne’
#8 28-03-2023 19:18:50
Chris5060
Merci pour toutes les infos, je vais essayer ce week-end. Je vous dirai comment ça s’est passé…
