#1 26-03-2023 10:05:52
- Chris5060
- Lieu : Tamines (Belgique)
Remplacement des bougies
Bonjour, je viens d’acquérir une F4 moteur Cléon , mais j’ai un souci pour changer la bougie située derrière l’alternateur. Comment faire pour la changer ? Faut-il enlever l’alternateur pour y arriver ? Merci pour votre collaboration. Christophe
Dernière modification par Chris5060 (26-03-2023 10:06:36)
26-03-2023 10:05:52
#2 26-03-2023 10:21:43
Re : Remplacement des bougies
Si tu veux des réponses, commence par te présenter dans la rubrique dédiée.....
#3 26-03-2023 10:22:52
si cette bougie était facile d’accès ,pas certain que l'on aurait fait ta connaissance
sur ce forum ,avant de demander de l'aide il faut se présenter dans la rubrique 'PRESENTATION'
#4 26-03-2023 11:04:43
- Chris5060
Merci pour l’information, je ne vais pas manquer de rectifier le tir
#5 26-03-2023 11:42:11
Il faut une clef à bougie courte!
En gros 20mm de plus que la bougie sans compter le filetage.Pour ma part je n'ai jamais démonter l'alternateur pour sortir cette bougie...
ATTENTION!! Au remontage bien visser A LA MAIN sur plusieurs filets avant de prendre la clef (je fait ça aussi avec les autres mais celle-là ce met facilement de travers...)
#6 26-03-2023 12:17:13
- Chris5060
Merci pour l’info, je vais essayer de la sorte
#7 28-03-2023 17:17:44
- Sauterelle
Je pense qu’en desserant les boulons qui fixent l’alternateur sans les retirer entierement tu devrais pouvoir le pivoter grace a la patte metallique prévue pour ca, vraiment pas compliqué et tu devrais pouvoir atteindre la bougie sans deposer l’alternateur
J’espere que ca fonctionne’
#8 28-03-2023 19:18:50
- Chris5060
Merci pour toutes les infos, je vais essayer ce week-end. Je vous dirai comment ça s’est passé…
