#1 10-11-2023 22:44:04
- GTL4Bear
(RECH-75) moteur et ventilo complet GTL Clan 1988
Un peu urgent :
mon moteur ventilo de chauffage ne fonctionne plus, une des tiges de fixations a cassé. j'en cherche un en bon état avec le venlito en plastique non voilé ni abimé et avec ses 3 fixations (j'ai les écrous).
Faire proposition, svp, merci à tous
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
10-11-2023 22:44:04
#2 12-11-2023 22:43:47
Re : (RECH-75) moteur et ventilo complet GTL Clan 1988
si t'es pas trop préssé je peux jeter un oeil dans mon bazar
sinon : https://www.palace-de-lancienne.com/pro … ntilateur/ je trouve ça pas excessif
#3 13-11-2023 16:54:32
- GTL4Bear
salut Cat-trelle,
Merci pour ta proposition ; voilà où j'en suis :
j'avais acheté un moteur avec le ventilo du chauffage, je l'ai branché mais ça ne marche pas ! du coup peut-être que cela vient de l'interrupteur ?
Je ne sais pas comment le tester, il y a une sorte de résistance, je comprends pas son fonctionnement, il y a 2 fils rouge et 1 noir...si quelqu'un peut m'expliquer ;
est-ce que tu aurais un interrupteur seul ?
Merci bcp, bonne journée
Jean-Yves
#4 13-11-2023 18:59:33
La résistance sert à obtenir deux vitesses différentes si je ne me trompe pas.
Sans résistance = grande vitesse (alimentation en direct sur la batterie)
Résistance en série : petite vitesse (alimentation passant par la résistance)
Cf : 4L de Sylvie
#5 13-11-2023 19:29:59
Pour le test tu branches le 12V aux bornes du moteur sans l'interupteur ton moteur doit tourner (dans un sens ou l'autre!).
#6 13-11-2023 19:53:47
- GTL4Bear
Merci à tous pur vos réponses
@cat-trelle : ne fouille pas pour l’instant
Je vais faire les tests demain comme indiqué par vous et le site de Sylvie.
Gyorgy: merci c’est clair pour la résistance
Du coup s’il faut que je change l’interrupteur du ventilo j’avais envie d’acheter un modèle de R5 (vu sur cipere)
L’insérer au tableau de bord (le fil noire c’est la masse ? Et les 2 + sont rouges pour les 2 vitesses ?
Jean-Yves
#7 13-11-2023 19:56:07
Tu as tout compris
#8 13-11-2023 23:28:42
bande de zigues....personne pour me dire que je répondais sur du ventilo de refroidissement.... ?
alors qu'on cause radiateur de cabine
#9 14-11-2023 00:20:54
- GTL4Bear
Cat-trelle
Ah ok, M.Le Catalan mais dans mon 1er message je parle du moteur du ventilo du « chauffage »
Bon je fais les tests demain et vous tiens au jus
Jean-Yves
#10 14-11-2023 00:26:55
et mèffie !
la resistance boudinée chauffe
#11 14-11-2023 08:50:06
Pas s'il la shunte pour tester le moteur seul.
#12 14-11-2023 09:26:34
#13 15-11-2023 00:40:33
oui.
je causais pour quand il fera les tests après rebranchement et avant clipsage sur la console
#14 15-11-2023 17:16:16
- GTL4Bear
Bonjour à tous
Bon j'ai fait les tests : il y a du jus qui arrive bien depuis la boite à fusible 11,75Volts puis j'ai shunté l'inter, le ventilo tourne
donc je recherche un nouvel inter, si quelqu'un en a 1 à me vendre, je suis preneur.
sinon j'ai trouvé ça sur Cip*re. à poser sur le tableau de bord , j'ai l'emplacement pour mais il y a 4 branchements, à voir ?
Jean-Yves
#15 15-11-2023 17:30:57
le mieux c'est un d'origine :
repère bien la position des branchements car le circuit est "tarabiscotté".
tu peux aussi le démonter, generalement c'est le point d'arrivée du 12v qui est un peu charbonné ou l'axe de la manette usé.
#16 16-11-2023 18:43:15
bonjour , j'ai tu m'envoies ton adresse en mp , kdo
#17 03-12-2023 15:06:26
- GTL4Bear
hello verdô,
j'ai remonté le ventilo du chauffage : ça marche nickel, merci encore
Jean-Yves
#18 03-12-2023 16:55:54
parfait
