#1 20-09-2007 21:36:26
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
coussinets......
toujours dans la série "à la recherche de ma pression d'huile" (voir les épisodes précédents intitulés "manocontact", "pompe à huile" et autres "quel type d'huile"), je vais maintenant m'ataquer à la problématique "coussinets", dixit un copain mécano. Il parait qu'il y en a deux types (de bielle et de vilebrequin, ou de palier, je sais plus).
Alors, est ce que ces deux types sont accessibles de par en dessous (carter déposé), faciles à changer, difficultés, etc
Et aussi le cas échéant, quesque ca coute sur un type 839 (mon dialogys ne me donne accès qu'aux modèles après 1983, soit 1100 cc et 950 cc)
Merci d'avance.
Pingouin18
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
20-09-2007 21:36:26
#2 21-09-2007 01:23:49
Re : coussinets......
Effectivement il y en a deux types pour les pieds de bielle et pour les paliers.
Il y a aussi deux matières :
- en étain (pour moteur avec filtre à huile)
- en régule (pour les vieux moulin sans filtre).
Et pour compliquer le tout il y a plusieurs cotes : Origine, et réparation après rectif...
J'en ai un paquet pour palier en trop acheté par erreur sur ebay, il faut que je vérifie la ref. pour voir si cela va avec ton moulin.
Dernière modification par Wirehead (21-09-2007 01:25:21)
#3 21-09-2007 17:25:27
- pingouin18
J'attend de tes nouvelles alors....
Pour info, mon moulin n'avait pas de filtre quand je l'ai eu, puis j'en ai monté un avec un adaptateur (mamelon 19/20)
#4 21-09-2007 22:34:12
Voilà j'ai retrouvé l'anonnce eBay
NEUF JEU COUSSINETS DE PALIERS standart
Marque Floquet Monopole
ref: L 91429A
POUR RENAULT R4GTL, R4 FOURG; R5 TL, R6 TL 1100 type R1181 Moteur 688-10 R8 Major, R8S, R10- 1100, Caravelle 1100, Estafette 1100 Type R1132, 1133, 1136, 1190, 2132, 2133, 2134 Moteur 688-01/02/03/06/09
Je ne sais pas si cela convient à ton moteur.
ça vaut 54,59 chez Mrp voir http://www.r4-4l.com/file/catalogue.pdf
J'ai payé 27+6,50 de Fdp...
J'en veux le même prix.
Remise en main propre possible sur Paris et 95 voire 89 si pas trop pressé et évidement pas de fdp...
Ceux qui sont intéressés peuvent me contacter à wirehead "chez" free.fr.
Tu es évidement prioritaire !
Dernière modification par Wirehead (21-09-2007 22:43:19)
#5 23-09-2007 17:30:14
- pingouin18
Ben, ca a l'air d'etre fait pour les 1100, ca. Merci quand même.
MRP, justement, y'a ça qui me concernerait :
Alors, evidemment, ya les fameuses trois cotes differentes. Je devrais prendre quoi, moi ?
Sinon, question methodologie, quelqu'un aurait il des infos svp ?
Dernière modification par pingouin18 (23-09-2007 17:41:17)
