#1 23-09-2007 22:13:56
Senso
Lieu : versailles
Trop de pression de vapeures d'huile
J'ai un souci.
Je me suis aperçu que j’avais une pression anormalement élevée de vapeurs d’huile. Le moteur tourne comme une patate, et lorsque j’enlève le bouchon d’huile il se met à prendre des tours. Si je règle le ralenti, il se met à tourner comme une horloge mais cale quelques secondes après avoir remis le bouchon.
J'ai aussi un bruit de frottement vers l'avant du moteur lorsqu'il tourne au lalenti. Il s'estompe dès qu'on accélère. C'est assez aléatoire, des fois il n'y est pas et des fois il est assez fort. Les 2 problèmes seraient-ils liés
#2 23-09-2007 22:34:28
Wirehead
Re : Trop de pression de vapeures d'huile
Senso a écrit :
J'ai un souci.
IMHO, je dirais segments HS à cause du bruit sinon joint de culasse...
#3 24-09-2007 00:04:37
R5gtl
bonsoir
a mon avis c soit un mauvais calage soit mauvais reglage jeux aux culbuteurs. car en ouvrant le bouchon le piston aspire de l'air en plus du melange par le collecteur d'add.
#4 24-09-2007 12:53:34
manu1108
Lieu : Jarny (54)
ton niveau d'huile est comment? consommation d'eau ou huile?
#5 24-09-2007 18:14:13
Senso
Lieu : versailles
le niveau d'huile est normal, pour la consommation je sais pas vraiment, j'ai mis ce moulin cet été et fait juste 400km avec.
#6 24-09-2007 18:29:08
idefix
Lieu : boullleret 18
t aurais pas le petit calibreur d air dans les durites du reniflard toa??? regarde voir de ce coté la ...... et lis les bulletins ! lol
si c est pas ca, je retire tout ! mdr
#7 24-09-2007 19:37:21
Senso
Lieu : versailles
j'en ai un petit dans la durit qui vas directement à la pipe, sinon dans la grosse j'en ai pas
#8 24-09-2007 19:51:15
bebel4x4
Lieu : Appoigny
c'est quoi comme moteur, un r5 ts ou tx?? j'ai déjà eu le cas.
#9 24-09-2007 19:55:05
Senso
Lieu : versailles
un 1300 de R5 GTL
