#1 23-09-2007 22:13:56
- Senso
- Lieu : versailles
Trop de pression de vapeures d'huile
J'ai un souci.
Je me suis aperçu que javais une pression anormalement élevée de vapeurs dhuile. Le moteur tourne comme une patate, et lorsque jenlève le bouchon dhuile il se met à prendre des tours. Si je règle le ralenti, il se met à tourner comme une horloge mais cale quelques secondes après avoir remis le bouchon.
J'ai aussi un bruit de frottement vers l'avant du moteur lorsqu'il tourne au lalenti. Il s'estompe dès qu'on accélère. C'est assez aléatoire, des fois il n'y est pas et des fois il est assez fort. Les 2 problèmes seraient-ils liés
23-09-2007 22:13:56
#2 23-09-2007 22:34:28
Re : Trop de pression de vapeures d'huile
J'ai un souci.
IMHO, je dirais segments HS à cause du bruit sinon joint de culasse...
#3 24-09-2007 00:04:37
- R5gtl
bonsoir
a mon avis c soit un mauvais calage soit mauvais reglage jeux aux culbuteurs. car en ouvrant le bouchon le piston aspire de l'air en plus du melange par le collecteur d'add.
#4 24-09-2007 12:53:34
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
ton niveau d'huile est comment? consommation d'eau ou huile?
#5 24-09-2007 18:14:13
- Senso
- Lieu : versailles
le niveau d'huile est normal, pour la consommation je sais pas vraiment, j'ai mis ce moulin cet été et fait juste 400km avec.
#6 24-09-2007 18:29:08
t aurais pas le petit calibreur d air dans les durites du reniflard toa??? regarde voir de ce coté la ...... et lis les bulletins ! lol
si c est pas ca, je retire tout ! mdr
#7 24-09-2007 19:37:21
- Senso
- Lieu : versailles
j'en ai un petit dans la durit qui vas directement à la pipe, sinon dans la grosse j'en ai pas
#8 24-09-2007 19:51:15
c'est quoi comme moteur, un r5 ts ou tx?? j'ai déjà eu le cas.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 24-09-2007 19:55:05
- Senso
- Lieu : versailles
un 1300 de R5 GTL
