#1 25-09-2007 20:41:35
- R5gtl
comment sortir le demrreur !!!
bonsoir l'equipe
je voulais profiter de l'ocasion pour deposer le demarreur et faire une revision preventive. j'ai deposé les 3 boulon ma la surprise il sort pas !!! incroyable !! de l'arrire c le support moteur qui gene et de l'avant ca sort pas , j'ai deposé le couvercle du silinoide et la il reste 1 ou 2mm pour puisse le sortir!! et c la bague de centrage du nez qui gene maintenet j'ai essaié de l'extraire mais sans succés..!!! sincerement je suis etoné!! R5 GTL année80.
merci a+
25-09-2007 20:41:35
#2 25-09-2007 21:07:50
Re : comment sortir le demrreur !!!
sur une R5 il faut demonter le collecteur d'echappement!.........pas sur la 4L !
mais le coup du dessossage du demarreur en place,je ne connaissais pas!
bon courage!
#3 26-09-2007 00:02:40
- R5gtl
mais je suis entrain de refaire le joint de culase donc la culasse est deposeé , je vais croire que ca pas un demarreur d'une R5!!!! a moi qu'il faut deposer le support moteur !!!
merci c gentil
#4 26-09-2007 08:36:25
- boost R4
Salut à toi 5 GTL ,il faut que tu enlèves le renfort du support moteur qui tient par une vis sur le bloc et l'autre sur le support moteur .
C'est pareil pour la R4 ,surtout ne pas oublié de la remettre après ,autrement vous allez casser des supports moteur à la pelle !
#5 26-09-2007 17:49:45
Eh les gars, cherchez un peu sur ce forum, le sujet a été traité la semaine dernière :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=5274
#6 26-09-2007 17:55:03
- R5gtl
je vous remerci
oui j'ai pensé a deposé ce renfort du support mais je pense que la vis qu il fix coté support ne sort pas !! y a pas d'espase !! je vais essayé maintenent a+
et merci d'avance
#7 27-09-2007 01:08:58
- R5gtl
re
bon je l'ai sorti mais avec grande difficulté!! vraiment je pense que y a pas plus difficile que ca !!! mais pour le poser je pense que je dois deposer le support moteur si non imposssible.
a demain l'equipe
#8 28-09-2007 16:02:16
- R5gtl
j'ai desossé le demarreur pour une maintenance preventive, et la je trouve toute est bon sauf les deux pieces en charbon je crois, qui se trouvent montées sur la fourchette qui commande le lanceur , elle sont usées et une cassée.
et l'axe de la fourchette est un excentrique !!! mais comment le regler !! merci d'avance
#9 28-09-2007 20:32:00
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Moi, sur une RODEO 84, c'est un Paris-Rhône.
Si tu as un dém de ce type, la fourchette est monobloc et en bakélite.
L'axe de la fourchette est en acier, à priori inusable et non réglable.
D'après ce que tu dis, les 2 bossages de la fourchettes qui assurent la translation du lanceur sont bouffés.
Je ne suis pas certain que tu puisses trouver cette pièce en rechange neuf.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#10 28-09-2007 20:56:22
- boost R4
Alors le réglage de ta fourchette qui est en faite celui du lanceur ,se fait une fois le démarreur remonté et le relaie en tension.
il faut retirer le clou métallique et ne mettre que la pièce en plastique ,une fois le réglage effectué on remet le clou ,normalement il y a un coup de pointeau qui correspond avec un repère sur la partie en plastique .
là le pignon du lanceur doit s'arrêter à 1 mm de la bague d'arrêt (avec le clips dedans) qu'il y a en bout de l'arbre .
Pour ta pièce endommagé se sera une fourchette neuve si tu la trouves ,autrement il faut la récupérer sur un autre démarreur .
#11 05-10-2007 12:09:29
- R5gtl
bonjour l'equipe
merci pour les reponses,
je viens de remonter le demarreur et je l'ai assayé a vid et c bon ca marche bien mais j'ai des doutes :
ya une vis et des rondelles (une elastique) a l'arriere du rotor ben j'ai pas pu la serré sufisament car le rotor(induit) tourne y avec ( le lenceur est debrayable !!!) et j'ai pas de solusin pour bloquer la rotation !..
voila des photos et merci d'avance
to00979.ph
