#1 05-12-2007 14:57:39
- whaka
freins, ratrappage de jeu automatique
Salut à tous, voilà le problème, demain je vais remplacer des garnitures sur une GTL de 78 d'un copain, il ce trouve que celle ci a un systeme de ratrappage de jeu automatique, j'ai déjà remplacer les garnitures sur ma 1123 qui a des excentriques, ça ne ma pas poser de problèmes. mais le systeme automatique c'est la 1ere fois que j'y suis confronté.
les interrogations que j'ai : est-ce que le systeme ce remplace avec les garnitures, càd est il compris dans le kit de freins ? ou faut il démonter et remonter ce qui existe déjà ?
donc comment ça ce démonte ? et y-a t'il des précautions particulières à avoir avec ce systeme ?
et dernière question, sans doutes un peu bête... une fois remonté, pour bien ce remettre à zero, un simple coup de pédale suffit ? ou il y'a une manoeuvre à faire sur la piece même ?
Merci d'avance
05-12-2007 14:57:39
#2 05-12-2007 17:38:57
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : freins, ratrappage de jeu automatique
Non , tu ne dois pas remplacer ni démonter le système de rattrapage , tu dois juste le mettre a zéro avec un tournevis plat . Pour le reste , c' est le meme travail que sur ta 1123 . Une fois tout remonté , quelques coups de freins règlent tout seul tes garnitures .
A + Boub !!!
#3 05-12-2007 18:32:49
- whaka
ok, je te remerci
#4 06-12-2007 21:32:53
- type112
- Lieu : Bordeaux
Difficile à démonter parfois car on ne peut pas jouer avec les excentriques pour mettre du mou dans les garnitures et elles peuvent accrocher le tambour au démontage....
#5 07-12-2007 00:22:58
- whaka
salut, ben en fait ça c'est tres bien passé, y-a plus de ressort que pour les systemes à excentriques mais sinon ça va je m'attendais a pire, il y-a quand meme eu deux pièces à récupérés qui n'étaient pas fournies dans le kit. la grande piece dentée, et une espece de plaque qui ce monte entre les 2 garnitures et qui tiens avec un rerssort sur la garniture droite ou gauche en fonction de la roue.
