#1 21-02-2008 20:51:04
- 92gt
- Lieu : Igny 91
21-02-2008 20:51:04
#2 22-02-2008 09:33:27
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Re : bras de suspension arriere
tu parles du silent bloc qui fait la liaison entre la fixation au chassis et le bras arr du coté ext ?
Il y a 2 montage, soit le flexibloc est totalement indépendant, soit il est solidaire de la fixation chassis. Pour ce boulot l'idéal est une presse, si tu n'es pas trop équipé tu tapes dessus en protégeant ta piéce par une cale en bois par ex, mais il faut bien faire attention de ne pas déformer ou abimer les bagues métal. Il y a une orientation à respecter entre inclinaison du bras et la position du support qui se fixe au chassis, cette orientation doit permettre à tes flexiblocs de ne pas etre trop contraint quand ta voiture est en position normale (hauteur normale). A+
#3 22-02-2008 09:54:09
- 92gt
- Lieu : Igny 91
