#1 21-02-2008 20:51:04
92gt
Lieu : Igny 91
bras de suspension arriere
Quelqu'un c'est il  comment monter les bagues caoutchouc neuves dans les bras de suspension arriere, sans les endomager.
Merci d'avance.
#2 22-02-2008 09:33:27
zando
Lieu : 04 les alpes
Re : bras de suspension arriere
tu parles du silent bloc qui fait la liaison entre la fixation au chassis et le bras arr du coté ext ?
Il y a 2 montage, soit le flexibloc est totalement indépendant, soit il est solidaire de la fixation chassis. Pour ce boulot l'idéal est une presse, si tu n'es pas trop équipé tu tapes dessus en protégeant ta piéce par une cale en bois par ex, mais il faut bien faire attention de ne pas déformer ou abimer les bagues métal. Il y a une orientation à respecter entre inclinaison du bras  et la position du support qui se fixe au chassis, cette orientation doit permettre à tes flexiblocs de ne pas etre trop contraint quand ta voiture est en position normale (hauteur normale). A+
#3 22-02-2008 09:54:09
92gt
Lieu : Igny 91
Merci pour ta reponse .
Comment peut on au mieux respecter la bonne position ?
Y a t'il un  outil specifique?
Bonne journée.
